Hallo medeklusser,
Graag wil ik de aangebouwde enkelsteens schuur met plat dak van binnen isoleren ivm met vocht problemen in de winter. Alles roest en beschimmeld wat in dit hokje staat en het is erg lastig het klimaat te beheren.
Nou ben ik al op de hoogte over vochthuishouding wat betreft het naisoleren van een plat koud dak. Echter heb ik nog vragen over de overgang tussen dak (balken) en muur.
even wat fotos over de huidige situatie.
Opties wat betreft isolatie:
Hierbij heb ik de PIR spauwmuur tot aan de balken. Tussen de balken komt dan een vocht bestendig/regulerend isolatie Rockwool of een bio based isolatie zoals cellulose of isovlas. Dan een Klimaatfolie tegen de balken tot op de stenenmuur.
OF is het beter om ook de PIR door te laten lopen tussen de balken tegen het huidige plafond aan zodat de stenen tussen de balken niet meer zichtbaar zijn? Dan zit een klein stukje van de blak tussen de PIR en stenen muur spauw.
of optie 2:
Hierbij de de spauw van de muur in verbinding met de spauw van het dak (tussen klimaatfolie en plafondafwerking (gips of obs).
Tussen het klimaatfolie en plafondafwerking moet sowieso een een paar cm ruimte heb ik mij laten vertellen.
Of is het risico van vocht van buitenaf via de spauw naar de plafondafwerking te groot?
of optie 2:
