Isolatie plat dak?
Wij hebben recentelijk een huis gekocht met een aanbouw met een plat dak met bitumen dakbedekking. De isolatie in de aanbouw is erg slecht. De aanbouw staat zonder vloerisolatie direct op de grond zonder kruipruimte, dus dat speelt sowieso een rol. Maar over het dak heb ik ook mijn twijfels. Hoe kan ik erachter komen of het dak geisoleerd is? Na het verwijderen van een gipsplaat is er een niet opgevulde ruimte met wat electrabuizen, maar geen isolatiemateriaal (behalve lucht). Je kijkt dan op een houten plaat. Deze sluit rondom niet goed aan bij de muur. Door er een lineaal langs te schuiven heb ik gemerkt dat er biven de plaat ongeveer 13 cm ruimte is tot op de volgende laag (waarschijnlijk de onderkant van het platte dak). Kan ik ervanuitgaan dat in de holte van 13 cm isolatiemateriaal aanwezig is? Hoe kan ik dat controleren? Kan ik de kieren dichtkitten of sluit ik dan condens/vocht op?
Van wanneer (jaartal) is de aanbouw en hoe weet je dat er geen isolatie onder de betonnen vloer zit?
Het is al best een tijdje gebruikelijk om eps onder het beton te doen.
Misschien kan je het aan de vorige bewoners vragen, misschien weten de buren het zelfs.
Met geluk liggen er ergens tekeningen van de aanbouw, mogelijk in een (gemeente) archief.
10-15 jaar dan hoort er iets onder te zitten, maar het kan ook zonder gedaan zijn.
Anders een gat boren en kijken wat je tegen komt.
Bij het dak kijken hoe dik het is.
Bitumen op hout is niet dik, zit er isolatie tussen dan kan de dikte flink oplopen.
Dit kan je bijvoorbeeld bij een raam of deur doen.
Meten vanaf de houten plaat tot het raam. Dan buiten van raam naar rand van het dak en dan vanaf die rand tot het bitumen.
CenRHaelen
