Plankdrager komt niet los
Hallo
Ik wil twee legplanken losmaken. Ik dacht ik verwijder de beugel en de plank komt los. Dit is echter niet het geval. De plandrager zit vast aan de muur maar geen idee hoe dit los te maken. Op de foto zie ik nog schroeven e.d. maar daar kan ik niet bij.
Misschien kun je die rozetten eraf schuiven of verdraaien en zitten er schroeven onder verborgen.
Is bij dergelijke stangen vrij gebruikelijk!
Met rozetten bedoel ik deze dingen:
Dank. Het klopt dat die loskunnen. Die heb ik losgemaakt. De plank zweeft nu als het ware maar zit nog vast aan de muur.
Dan zal er een of andere blinde bevestiging zitten. Vaak kun je daarbij de plank gewoon naar voren trekken, want die blinde bevestigingen zitten in een gat achterin de plank. Daar heb je dan wel wat meer kracht voor nodig.
Eventueel zet je er een beitel achter om te proberen het los te wrikken, waarbij je de beitel laat steujen op een dus plaatje metaal of iets dergelijks, om te voorkomen dat je moeten krijgt in de achterwand.
of er zit een soort beddenhaak aan de muur dan moet je de planken omhoog tikken om ze los te maken
