Plank voor schuine wand zagen
Beste leden,
ik heb deze schuine wand op zolder, nou heb ik een mooie plank die ik erin wil plaatsen, hoe kan ik het beste de plank zagen op maat van de schuine muur?
Ik snap nog niet precies waar je een plank wil hebben, en dus ook niet wat het probleem is. Zou je kunnen aangeven waar de plank moet komen? Eventueel met een schetsje?
Algemene tip, mocht je bang zijn om fouten te maken kun je het opmeten en eerst met karton proberen.
Ik zou zelf beginnen met het maken van de bovenste plank. Eerst alleen de hoek rechts in de plank zagen. Deze kun je meten met een zwaaihaak zoals Rola al aangaf of malletje van karton mocht je die niet hebben.
Dan voor je de plank op de juiste lengte zaagt passen en eventueel aanpassen. Als hij goed is heb je in principe de juiste hoek ingesteld op je (cirkel)zaag. Dan kun je de plank op maat zagen en deze hoek ook voor de andere zaagsnedes gebruiken.
Als de bovenste plank gereed is kun je iemand anders vragen om de hoogte voor de verticale plank te meten.
Ik ga er wel even vanuit dat de muur netjes verticaal is.
Ik begrijp niet goed wat je bedoeld met bovenste plank @Job, en juiste hoek instellen op de cirkelzaag.
Er komen geen legplanken in volgens mij, alleen een voorzetwandje zo te zien op de schets van de TS.
Precies peter er.hoeven geen planken in gaat puur om het paneel voor. Denk dat het met een stuk karton prachtig gaat worden
Excuus, begreep jouw tekening verkeerd, denk dat je er zo inderdaad met het karton makkelijk gaat komen, succes :wink:
