Plan voor de leidingen badkamer renovatie
Hi!
We zijn de badkamer (op de 1e) aan het renoveren en hebben een andere indeling gekozen. Dat betekent dat er het nodige leidingwerk verplaatst gaat worden.
Hieronder mijn eerste tekening. Ik hoor graag van jullie of ik overal aan gedacht heb.
Notes:
- De locatie en diameter van de stand en be/ont-luchting kan ik niet veranderen.
- Standleiding komt omhoog vanuit de meterkast en loopt niet door naar de zolder
- ik heb de afvoer van douche en wasbak op die van het toilet gezet, omdat ik bij de standleiding beperkte ruimte heb en ik daar ook van 110 naar 90 wil ivm vloerverwarming
- de waterleidingen van de douche lopen achter het toilet langs omdat daar ruimte is en ik ze ivm de hoogte niet over de afvoer van het toilet wil leggen.
leuke tekening.
Denk je echt dat het zo gaat werken.
beter wc verplaatsen naar plek drain en wc aan sluiten op standleiding en dan de rest op een 75 mm leiding naar standleiding.
Bedankt voor je reactie Henk.
Wat je beschrijft is de situatie zoals die is.
Kan je aangeven waarom het niet gaat werken zoals ik het heb getekend? Waar zit het probleem?
mijn gevoel en ervaring zegt dat gaat niet werken.
Je hebt bij wc een leiding getekend wat is dit.
Ook is er liggend een kruis stuk geplaatst
Het toilet zit nu recht boven de standleiding en wil ik dus naar de overkant verplaatsen. De afvoer van 90 voor het toilet richting de standleiding is de beoogde situatie.
Met bestaande ontspanning bedoel ik dat die al bestaat en nu op die plek de badkamer verlaat naar het dak. Hoe die nu door de badkamer nu loopt weet ik pas als ik de vloer heb gesloopt. Daar ontspanning aansluiten op de afvoer van 90 is mijn idee voor de nieuwe situatie.
laat nu eens zien hoe het zit met overzicht foto.
Want als die ontspanning die daar zit dus op een afvoer is aan gesloten en waarvan dan?
En dus leiding van wc loopt niet door als standleiding?
Op de eerste foto zie je de huidige indeling. De standleiding eindigt nu onder de WC.
Op de tweede foto zie je de leidingen zoals die onder het bad vandaan kwamen.
De ontspanning loopt langs de muur en buigt later af richting de afvoer van het bad, maar duikt daar onder het cement. Ik kan niet zien waarheen.
bedankt voor je foto`s ik zag je was al begonnen met breken.
Toch ben ik er nog niet zeker van want komen meer vragen om de hoek kijken met problemen.
Ten eerste als je een nieuwe aansluiting gaat maken moet dat de beton vloer in en in de vloer zit al een aansluiting in de vloer die moet er uit.
Je moet dan diep de vloer in wat voor vloer is het volgestort beton of kanaalplaten?
Ik vermoed dat achter de wc een koker zit waar iedergevals de wicu waterleiding zit.
Zit er ook in de buurt bij badkamer een cv ketel?
Top dat je er zo in duikt!
Ja, dat is een foto van vorig weekend. Ik ben inmiddels wel wat verder met breken. De eerste foto geeft dat weer en laat zien hoe de vloer er nu uit ziet. In dit topic beschrijf ik ook de huidige opbouw van de vloer.
De standleiding loopt met een bocht door de meterkast. Te zien op de foto, die is van onderaf genomen. Je ziet ook nog wat staal van de bewapening waar de buis door de vloer gaat. Als ik de vloer vanuit de douche openbreek verwacht ik er van beide kanten redelijk goed bij te kunnen.
De CV zit beneden in een bijkeuken en het warm water loopt 'ergens' door de vloer over de eerste verdieping naar de badkamer. Koud komt ook via de meterkast naar boven vanaf de hoofdleiding. Op de foto zie die nog net achter de afvoer lopen.
oke dat geeft weer beter zicht kon niet zien 12 cm extra was.
Het punt waar je om moet denken een goeie ontspanning liefs 75.
Geen X t-stuk gebruiken maar 45 graden achter elkander.
Dan moet het wel goed komen.
Succes met je grote klus.
Oh ja tuurlijk, bochtjes van 45 graden, dat had ik kunnen weten. Ga ik doen.
De ontspanning zit wel behoorlijk diep weggewerkt in de muur en langs de metalen spanten van het dak omhoog. Ik zal eens kijken of ik daar bij kan nu de boel toch open is kan ik ook wel wat meer ruimte maken om er in te kijken.
Super bedankt voor het meedenken Henk!
Amanda Siemelink
