Feedback plan wasmachinekraan -
Plan is aanleg wasmachinekraan, dankzij forum meeste al kunnen vinden.
15 mm koperen buis met knelfittingen, naar muurplaat, daarop wasmachinekraan (wel teflon)
vraag:
- moet toeloop naar muurplaat altijd van onder ? of mag de aanvoer ook van zijkant ?
- Er zit nu een t splitsing met eindstop.... hier wil ik dus de koperen buis op aansluiten, moet ik dan een nieuwe moer + knelring aansluiten of alleen een knelring ? Ofwel hoe gaat de buis op de huidige eindstop ?
zie foto met plan...
De leiding mag ook gerust van opzij de muurplaat in. En je kunt de huidige wartel hergebruiken dus alleen een knelring nodig.
thnx !
Heb ik dan wel een koperen buis nodig of kan ik de t-splitsing meteen koppelen met een koppelknel op de muurplaat ?
Wartel = die moer ?
is de hoogte van een wasmachinekraan van belang voor aansluiting vaatwasser ? moet de kraan hoger dan het aansluitpunt van de vaatwasser ?
Je hebt wel een stukje koperen buis nodig om tussen het T stuk en de muurplaat te zetten.
Wartel=moer
Kraan mag hoger of lager zitten, het is wel prettig dat je er goed bij kan als de wasmachine er staat.
Amanda Siemelink
