Plakplinten lastige hoek
Beste klussers,
Hoe moet ik de volgende hoek aanpakken:
Het korte stukje rechts er uit halen, dan eerst aan de linkerkant een stuk pas maken, gewoon 45 graden zagen, dan hoekje eruit zagen.
Dan een nieuw stuk rechts pas zagen., u komt nu een stukje tekort.
Plint voor de deur 45° zagen aansluitend op de andere 45° (rechts) en een hoekje eruit.
Rechts een nieuw passend stukje plint.
Nee, op de eerste foto komt 45° hoek van de plint (rechts) niet in de hoek uit, hij is een paar mm tekort, dus deze iets langer maken.
Dan de andere plint (links) met 45° hoek laten aansluiten met een hoekje eruit.
De stompe kanten moeten precies op de hoek van de lat aansluiten, aan de linkerkant is stukje dat eraf moet net zo groot als de lat dik is. rechts is die dus wat groter.
De Bob,
Maar de hoek van de plint kan niet verder de hoek in omdat ie tegen het stukje verticale kozijnlat komt wat precies in de hoek zit. Of ik begrijp je uitleg gewoon niet.
Als ik m wel in 1 van de hoeken leg, krijg je dit:
Maak eerst de linkerkant op maat, even de dikte van de lat aan de muur opmeten en dat stukje eraf zagen, dan weet je hoe het werkt en kun je de andere kant pas maken.
Dus eerst 1 plint zo maken voor de deurdrempel, daarna nog 1 maken op de dikte van het kozijnlatje. Daarna pas aansluiten op de aangelegde plinten.
Op de voorlaatste foto ligt het goed, alleen van de muur af.
Zaag het vierkante hoekje uit de complete hoek van de plinten zo als ze nu liggen, en schuif het geheel op naar rechts.
Heb het vierkantje uit dw hoeken gezaagd:
Daarna het geheel in de hoek geschoven:
Uitkomst is hetzelfde als resultaat in de foto boven.
Juist, zo kan het maar je kunt de plint iets verder doorschuiven, de 45 graden hoek moet in de hoek komen, de linkse is nu te kort.
Dat stond in mijn eerste post al beschreven. :wink:
Ts.
Zo is het goed, als je de twee buiten lijnen doortrekt zit het verstek nu op de goede plaats.
Dr binnenlijnen geven ook al het snijpunt aan
Ferrie1981
