Plafondventilator
Ik ben bezig een plafondventilator op te hangen.
Er komen 4 bruine kabels met een lasdop uit het plafond.
Een van deze moet aan de ventilator worden aangesloten.
Is dat een kwestie van uitproberen of???
Normaal gesproken horen de bruine draden allemaal aan elkaar te zitten dmv. die lasdop. Indien de ventilator een faseaansluiting nodig heeft, moet de lasdop (eventueel) vervangen worden door een exemplaar met 5 aansluitingen en gaat er daarvandaan een bruine draad naar de ventilator.
Maar er zullen meer draden naar de ventilator (met ingebouwde lamp?) moeten gaan. In elk geval blauw en eventueel zwart. En geelgroen voor aarde.
Uitproberen zonder te weten wat je doet zou ik niet doen. Voor je het weet staat de buitenkant van de ventilator onder 230 V spanning of maak je kortsluiting.
Misschien is het handiger als je even foto's plaatst van de beschikbare draden in het plafond en van de aansluitingen op de ventilator. :wink:
Kees, bedankt voor je reactie, Ik heb een foto bijgevoegd. Er zit geen lamp in de ventilator.
Volgens de handleiding hoef ik zwart niet aan te sluiten, de andere kleuren wel.
Als je m met blauw en zwart aansluit, kun je hem met de lichtschakelaar bedienen.
En als je dan dat korte stukje even uit de aarde lasklem haalt, kan daar nog een aarddraad in.
