Plafondventilator verplaatst en geeft in andere ruimte geen koele lucht meer
Ventilator
Wij hebben een plafondventilator van de slaapkamer naar de keuken verplaatst (zie foto) maar voelen daar op de hoogste stand 3, nauwelijks tot geen koele bries vanaf komen, wat we voorheen in de slaapkamer wèl voelden. Alleen aan de zijkanten van de draaiende bladen voelen we wat koele lucht maar verder niets.
De ventilator staat op de goede zomerstand d.w.z. tegen de klok in, maar winterstand ook geprobeerd, hielp ook niet. Aansteker eronder gehouden maar de vlam beweegt nauwelijks, ook niet met dicht gemaakte ventilatieroosters en keukenraam dicht.
De doorsnede van de ventilator van 75 cm is goed voor onze keuken van 7,37 m2, ook de hoogte van 2m60 is oké.
Diverse mensen om raad gevraagd maar niemand weet het, misschien hier iemand een idee?
Hing de plafondventilator in de slaapkamer lager?
Lucht moet wel rond kunnen gaan, deze lijkt te dicht tegen het plafond te hangen.
Hij hangt op precies dezelfde hoogte, is een op een verplaatst. Verschil met de slaapkamer is wel dat in de keuken keukenkastjes aanwezig zijn. Zou dat er mee te maken kunnen hebben?
heb je toevallig ook een wtw
de een zuigt en andere blaast en de ene staat open en ander bijna dicht.
Nee, geen WTW, zijn twee openingen van ons afzuigkanaal, waardoor lucht afgezogen wordt. Tijdens testen hebben wij deze afzuiging afgezet, zonder resultaat overigens.
Omschrijf even de slaapkamer is op ???? en de keuken is meestal begane grond.
Wat zit er boven de plafonds van die betreffende ruimte's.
Het betreft een appartement, zowel keuken als slaapkamer zitten op dezelfde etage, in dit geval de 2e etage van het gebouw. Op de derde etage zit boven de slaapkamer ook een slaapkamer en boven de keuken zit ook een keuken.
Het gaat erom wat zou de temperatuur van het plafond kunnen zijn.
Als de temperatuur van de lucht tegen het plafond ongeveer gelijk is aan de temperatuur van je huid voel je weinig.
Je zou dan toch zeker lucht verplaatsing moeten voelen, ook al zou hij dan weinig tot geen verkoeling brengen. En een vlammetje zou echt wel uit moeten gaan.
Enige wat ik zou kunnen verzinnen is dat ie of toch te langzaam draait of dat er met de verplaatsing wat veranderd/beschadigd is.
Kun je hem als test niet eens even terug hangen waar jij eerst hingz en dan weer eens proberen?
Ophanging in de keuken.
De temperatuur van het plafond voelt hetzelfde aan als op de slaapkamer en in de huiskamer, voelt niet als iets bijzonder dus.
Wij zijn senioren, 70+ en 80+ en onze zoon (bouwkundig ingenieur) heeft voor ons een super grote plafondventilator opgehangen in de woonkamer die het uitstekend doet.
In onze slaapkamer heeft hij een middelgrote plafondventilator opgehangen en ook deze doet het prima.
Die kleinere die eerst op de slaapkamer hing, heeft hij in de keuken gehangen en draait prima op 3 standen net als voorheen. Wij hebben meegeholpen, waren erbij en er is niets bijzonders mee gebeurd of dat deze beschadigd zou zijn.
Op een lange stok hebben wij een dun reepje van een tissue geplakt. Houden we deze stok tegen het plafond, vlak naast de bladen van alle 3 de ventilators, dan trekt het reepje tissue gelijk horizontaal langs het plafond naar het midden richting de ophanging van alle 3 de ventilators, ook bij de keukenventilator!
Houden we deze stok in het midden tegen de lampen van de ventilators, dan wappert het tissuestrookje bij de huiskamer- en slaapkamerventilator vrolijk mee, echter bij de keukenventilator beweegt het nauwelijks. Zo vreemd…
De keukenventilator terughangen in de slaapkamer waardoor die in de slaapkamer er ook weer af zou moeten, lijkt ons helaas geen optie vanwege al dat werk wat we weer aan onze zoon zouden moeten vragen.
Als er genoeg hoogte is, zodat je je hoofd niet stoot en het tussenstuk waarmee ie wat lager is te hangen nog aanwezig is, dan zou ik dat proberen.
Verder eigenlijk ook geen idee?
De ruimte te klein, de kastjes helpen dan niet mee, maar de andere kant is wel open.
De ventilator is al wat jaren uit, zou niet weten waar het tussenstuk is, misschien tijdens onze verhuizing kwijtgeraakt.
Allen die met ons meegedacht hebben, bedankt voor jullie ideeën om ons probleem op te lossen. Misschien toch de ruimte, ook aan de andere kant staat nog een Billy kast van Ikea. Verder weten wij het ook niet.
Amanda Siemelink
