Plafondventilator maakt brommend geluid
Op onze slaapkamer hebben we een plafondventilator hangen. Deze is aangesloten op een ‘normale schakelaar’ die ervoor zorgt dat de ledlamp die in de plafondventilator zit, aan of uit gaat. Wanneer er spanning opstaat en de lamp dus aan is, kan met een afstandsbediening de ventilator op 3 verschillende standen aan worden gezet én de ledlamp worden uitgeschakeld.
We slapen graag met de ventilator op stand 1, maar de ledverlichting vanzelfsprekend uit. Zodra we de ledverlichting uitzetten, klinkt er een brommend geluid uit de plafondventilator. Als we de spanning erop, maar de ventilator en lamp uit hebben dan maakt hij geen geluid. Lamp + een van de 3 standen van de ventilator aan maakt hij ook geen geluid. Lamp uit, een van de drie ventilator standen aan, brommend geluid.
Hoe kunnen we dit verhelpen?
Dat geluid wordt denk ik veroorzaakt door de electronica die de motor aanstuurt. Dat is doorgaans niet eenvoudig te verhelpen. Ik heb een dimmer gehad die dat deed, ik heb het opgelost door de dimmer te vervangen door een ander type.
CenRHaelen
