Reparatie plafondventilator.
De trekschakelaars voor de ventilator met drie standen is stuk. Ik heb een vervanger gevonden maar ik vraag mij af of dit gaat werken. De draden gaan in dat zwarte doosje, en dat doosje kan niet open.
Moet ik dat ook vervangen? Zoiets ben ik nog niet tegen gekomen. Of kan ik de draden koppelen? Met een lasklem?
Het zijn dunne draden, ik denk met kleine draadjes. Dus dan zou er een schoentje op moeten.
Zo gezegd zo gedaan?
Het eerste wat je moet doen is de trekschakelaar doormeten, gewoon met een Ohm (weerstand) meter.
Als de schakelaar goed schakelt dan zijn waarschijnlijk de componenten (condensatoren) in het
zwarte kastje kapot.
maar het touwtje trekt niet meer. Daar zit geen enkele beweging meer in. Dus ik ging er vanuit dat het in het schakelaartje zit.
Ik weet niet goed hoe ik de ohm moet doormeten..
Dat is onzin.
Het zwarte kastje is niet de schakelaar, die kan dus blijven zitten.
Als de schakelaar defect is dan moet je daar een nieuwe voor zoeken of genoegen nemen
met één stand en de zwarte schakeldraad rechtstreeks op de juiste klem van dat zwarte kastje
aansluiten. Helaas is dat wat lastig(er) als je niet weet wat je aan het doen bent.
In principe is dat heel makkelijk.
Natuurlijk is dat zwarte kastje niet de schakelaar :D
Ik heb een nieuwe schakelaar gekocht en de drie draadjes verbonden met een lasklem. Werkt weer goed!
viel reuze mee dus, en scheelt me de aanschaf van een nieuwe plafondventilator. thanks.
Amanda Siemelink
