Plafondventilator niet krachtig genoeg??
Hallo, met deze warme temperaturen hebben we een kleine plafondventilator aangeschaft, type silent wings model MSA36 van jan des bouvrie verkocht in xxxxx belgie(diameter 91 cm)
maar nu hij eenmaal draait, zelfs op snelste stand, is deze stand nog langzamer dan de langzaamste stand van een ander plafondmodel wat bij mijn moeder hangt(zo eentje met gaatjes in de "wieken")
nu vind ik in het instructieboekje terug 70W frequentie 50Hz en RPM 105min(en dan nog een streepjeen een één achter dus min 1)
ben ik nu "gevangen" bij de xxxxx want je moet er praktisch onder staan om iets van zijn wind te voelen op het hardste, dit kan toch niet??
ps: op de verkoopinformatie(etiket) hing dus niets van hoeveel omwentelingen per minuut...
ander vraagje:we hadden 2 plafondlusters in keuken hangen, eentje dus vervangen door ventilator met lamp maar die kan je apart uitdoen maar nu moet die andere luster altijd aan zijn om de ventilator te laten draaien
is dit op te lossen door iets van electriciteit te vervangen, hangen 3 lichtschakelaars in de keuken hangen
Wat is de functie van die plafond ventilator?
105 rpm/min-1 betekend gewoon 105 toeren per minuut.
Je kan de schakeling wel aanpassen zodat de fan altijd kan draaien ongeacht de schakelaar.
Draait de vin wel de goede kant uit,dwz naar beneden? anders knopje omzetten
indien aanwezig,of de wieken andersom monteren.
Ja, draait juist om maar die snelheid is zo laag dat op 2 m afstand je er al niets meer van voelt :(
hoe kan je dit met de schakelaars aanpassen aub?
Ja zie en daar hebben ze van geprofiteerd in de xxxxx naturrlijk, ze maakten reclame voor 2 verschillende plafondventilators maar die werden niet geleverd door hun leverancier en dan prijsden ze een ander model af van 78 euro naar 50 euro en iedereen die kopen natuurlijk maar nu blijkt die prul bijna niet rond te draaien, iedereen bedot, bedankt xxxxx!
Noemen van bedrijfsnamen niet toegestaan. Lees de forumregels. Mod.
Ik vind je opmerking niet terecht. Je "ben niet bedot", maar je "hebt je laten bedotten".
Als jij iets koopt waarvan je niet weet wat het apparaat precies kan moet je niet de verkopende partij de schuld geven, maar jezelf. Dan had je zelf beter op moeten letten. Had een verkoper gevraagd wat het apparaat kan en of dat voldoende is. Of had je je er in verdiept zodat je weet wat je minimaal nodig hebt.
Het is te makkelijk om de verkopende partij achteraf de schuld te geven.
Toch ook nog een aanvullende reactie: heb je het bonnetje nog? Dan kun je hem terug brengen/ruilen...
