Hallo, met deze warme temperaturen hebben we een kleine plafondventilator aangeschaft, type silent wings model MSA36 van jan des bouvrie verkocht in xxxxx belgie(diameter 91 cm)
maar nu hij eenmaal draait, zelfs op snelste stand, is deze stand nog langzamer dan de langzaamste stand van een ander plafondmodel wat bij mijn moeder hangt(zo eentje met gaatjes in de "wieken")
nu vind ik in het instructieboekje terug 70W frequentie 50Hz en RPM 105min(en dan nog een streepjeen een één achter dus min 1)
ben ik nu "gevangen" bij de xxxxx want je moet er praktisch onder staan om iets van zijn wind te voelen op het hardste, dit kan toch niet??
ps: op de verkoopinformatie(etiket) hing dus niets van hoeveel omwentelingen per minuut...
ander vraagje:we hadden 2 plafondlusters in keuken hangen, eentje dus vervangen door ventilator met lamp maar die kan je apart uitdoen maar nu moet die andere luster altijd aan zijn om de ventilator te laten draaien
is dit op te lossen door iets van electriciteit te vervangen, hangen 3 lichtschakelaars in de keuken hangen
