Ik wil graag mijn plafondventilator langzamer laten draaien.
Het is er een met een simpel trektouwtje met vier standen.
(en dan tel ik de uit-stand mee)
De laagste stand is echt te hard. de helft zou al mooi zijn.
Je kan het proberen wij zeggen niet dat het ook gerandeerd werkt. Maar als je werkt dan is het een goedkope oplossing. Let wel op dat het een dimmer is voor draadgewonden trafo's.
Probleem hiebij volgens mij is dat een PC ventilator standaard op 12V (naast 5V en 3.3V) draait, dus als je deze aansluit op 5V of 3.3V, deze dus langzamer draait.
In deze ventilator zal je denk ik geen lager voltage vinden (waarschijnlijk 230 V)
Precies...
Maar als je aan het touwtje trekt gaat het ding sneller draaien.
Is toch een teken dat hij meer stroom krijgt ofzo...
Zou je toch moeten kunnen beinvloeden ?
Dat ding heeft meerdere aftakkingen in zijn windingen zitten.
Hoe minder wikkelingen stroom krijgen hoe minder kracht hij heeft en hoe langzamer hij draait.
De enige methode is door stroombegrenzing deze langzamer te laten draaien.
