Ik heb een metalen plafondplaat voor een hanglamp, een dikke meter ongeaard vrij stug strijkijzer-achtig snoer met fitting met metalen kap daaraan. Daarin komt zo'n LED filament bol met een diameter van een centimeter of 15. Ik gok dat het hele zooitje zo'n 1 - 1,5Kg zal wegen. Er is geen lasdoos, iemand heeft voor het stucen wat draden voor me doorgetrokken en het is een gipsplafond, maar ik weet dat er wel wat grote oneffenheden zijn weggestuct en dat degene die de aansluiting heeft aangelegd, ook wat gaten heeft dichtgemaakt die nodig waren om de aansluiting te maken, met wat lagen gipsplaat over elkaar. En daarna is er gestuct. Een holle wand plug is daardoor geen optie, omdat ik niet weet waar een gat terechtkomt en hoe dik de laag daar is.
Ik dacht aan die Toggler SPM mini holle wand pluggen, die je in gipsplaat kan draaien, zonder boren. Alleen die zijn voor in wanden en de belasting als je iets aan een wand of aan een plafond hangt lijkt me redelijk anders. Gaat dit, gegeven het gewicht werken (2 gaten per plafondplaat)?
En omdat het gestuct is, en als ik die pluggen kan gebruiken, eerst even door het stuclaagje heenboren, of geen risico's van barsten van die laag als ik zo'n plug in de gipsplaat draai?
