Hallo Klussers,
Mijn plafond heb ik uitgeracheld en moeten nog voorzien van stucplaten. Probleem is dat de balken van de verdiepingsvloer erboven in 2 richtingen lopen, dit i.v.m. een aanbouw die geplaatst is. De basis: rachels haaks op de balken, hoh 40cm. Stucplaten dwars op de rachels, kopse kanten op de rachel en strak tegen elkaar.
Een deel van de balken staat dus haaks op het andere deel. De geplaatste rachels zijn al geplaatst, ook deels haaks op het andere deel. En datzelfde zal gaan gelden voor de stucplaten straks. Het idee is dat het één strak geheel wordt, dus dat je na het stucen niet kunt zien dat het 2 delen zijn.
Mijn vraag is nu hoe ik het beste de stucplaten kan schroeven bij de overgang van het ene deel naar het andere.
Ik heb 2 opties bedacht.
Bij A. komt de lange kant van de stucplaat op dezelfde rachel als de korte kanten van het andere deel.
Bij B. komt de lange kant van de stucplaat niet op dezelfde rachel, waarmee je ook ruimte creëert tussen de lange en korte kant om het gips naar boven te duwen.
Welke van deze 2 zou het minste kans op scheurtje geven? Of maak ik me druk om niks?
Oh ja, geel is rachel, grijs is stucplaat ;)
