Hoi allemaal,
Ik wil graag de zolder van mijn schuur opknappen. Deze ruimte is nu in gebruik als opslag, maar ik wil er kantoorruimte van maken. Het gaat om een schuin dak.
Aan die binnenkant zijn de naden tussen de dakplaten afgewerkt met witte kunststof strips. Ik vind dit niet mooi en wil er uiteindelijk gipsplaten tegenaan zetten, bevestigd op houten rachels, zodat ik een strak en egaal plafond krijg.
Nu is een stukje van één van de kunststof strips afgebroken. Daardoor is te zien dat er een behoorlijk grote kier tussen de dakpanelen zit. De panelen zelf zijn goed geïsoleerd, maar door deze kier denk ik dat een deel van de isolerende werking verloren gaat.
Mijn idee is daarom om de kunststof strips te verwijderen en de kieren tussen de panelen op te vullen met purschuim. Daarna zou ik het overtollige PUR vlak met het plafond willen afsnijden. Om hier vervolgens houten rachels en gipsplaten overheen te zetten. Nu vroeg ik mij alleen af:
- Kan ik de kunststof strips zomaar verwijderen?
De één zegt dat deze strips alleen voor de afwerking zijn en dat ik ze zonder problemen kan verwijderen. De ander zegt dat ze ook een technische functie kunnen hebben en dat ik ze daarom beter kan laten zitten. Hoe zit dit? Op de foto lijkt het of deze strip niet echt een functie heeft.
- Moet ik na het opvullen met PUR nog vocht-/dampwerende folie aanbrengen over de naden?
Ik wil daarna houten rachels en gipsplaten plaatsen. Ik ben niet van plan om extra isolatie tussen het bestaande dak/plafond en de gipsplaten aan te brengen, omdat de huidige isolatie volgens mij voldoende is.
Zijn er verder nog zaken waar ik rekening mee moet houden voordat ik de strips verwijder en de naden met PUR dichtzet?
Groet
Joop
(Op de foto is het niet goed te zien omdat er een stuk van de strip is afgebroken maar de plastic strip is een h-profiel. De foto is een dwarsdoorsnede van de panelen. Gemaakt toen het dakraam eruit ging en de kapel erop werd gezet)
Plafond;
Groet
Joop
Plafond;
