Led stuc strip infrezen plafond.
Ik heb mijn oog laten vallen op een Led Stuc strip, deze zou ik graag in mij plafond willen verwerken, enkel zal ik dan wel in het plafond moeten vrezen om de koker weg te kunnen werken.
Kan het kwaad om in een breedplaatvloer te frezen tot een diepte van 0,8 - 10mm? Ik heb begrepen dat het wapeningsstaal op minimaal 15mm ligt,
het wapeningsstaal zal intakt blijven en ook niet bloot komen te liggen.
Hoe zit dat dan precies, op internet zie ik meerdere bedrijven die dat als dienst aanbieden, tot zelfs spot in het betonnen plafond.
Je kunt een gat in het plafond maken, en de bedrading van boven (via de cementdekvloer) er naar toe brengen.
Echter bij het maken van een sleuf loop je het risico meerdere staven van de trekwapening te raken, of op zijn minst de minimale dekking te verkleinen. Beide is ongewenst.
kanaalplaat of breedplaat is nog al een verschil.
het maakt ook uit of je de strippen in de lengterichting of in de dwarsrichting wilt maken.
je moet ongeveer 10mm diep frezen dat zou moeten kunnen.
maar het is waarschijnlijk veel praktischer om er gewoon een gipsplaat plafond onder aan te brengen dan kan je ook de kabels en trafo's nettjes wegwerken.
Xtomsom
