Plafondafwerking; strips tussen dakplaten verwijderen?
Hoi allemaal,
Ik wil graag de zolder van mijn schuur opknappen. Deze ruimte is nu in gebruik als opslag, maar ik wil er kantoorruimte van maken. Het gaat om een schuin dak.
Aan die binnenkant zijn de naden tussen de dakplaten afgewerkt met witte kunststof strips. Ik vind dit niet mooi en wil er uiteindelijk gipsplaten tegenaan zetten, bevestigd op houten rachels, zodat ik een strak en egaal plafond krijg.
Nu is een stukje van één van de kunststof strips afgebroken. Daardoor is te zien dat er een behoorlijk grote kier tussen de dakpanelen zit. De panelen zelf zijn goed geïsoleerd, maar door deze kier denk ik dat een deel van de isolerende werking verloren gaat.
Mijn idee is daarom om de kunststof strips te verwijderen en de kieren tussen de panelen op te vullen met purschuim. Daarna zou ik het overtollige PUR vlak met het plafond willen afsnijden. Om hier vervolgens houten rachels en gipsplaten overheen te zetten. Nu vroeg ik mij alleen af:
- Kan ik de kunststof strips zomaar verwijderen?
De één zegt dat deze strips alleen voor de afwerking zijn en dat ik ze zonder problemen kan verwijderen. De ander zegt dat ze ook een technische functie kunnen hebben en dat ik ze daarom beter kan laten zitten. Hoe zit dit? Op de foto lijkt het of deze strip niet echt een functie heeft.
- Moet ik na het opvullen met PUR nog vocht-/dampwerende folie aanbrengen over de naden?
Ik wil daarna houten rachels en gipsplaten plaatsen. Ik ben niet van plan om extra isolatie tussen het bestaande dak/plafond en de gipsplaten aan te brengen, omdat de huidige isolatie volgens mij voldoende is.
Zijn er verder nog zaken waar ik rekening mee moet houden voordat ik de strips verwijder en de naden met PUR dichtzet?
Groet
Joop
(Op de foto is het niet goed te zien omdat er een stuk van de strip is afgebroken maar de plastic strip is een h-profiel. De foto is een dwarsdoorsnede van de panelen. Gemaakt toen het dakraam eruit ging en de kapel erop werd gezet)
Plafond;
Degene die stellen dat de strips een technische functie hebben; Wat zou die functie dan zijn?
Ik zie geen problemen met de plannen.
Afpurren levert zeer waarschijnlijk knallende dakplaten op.
Dat vroeg ik mij ook af.
De strippen hebben een dampremmende functie.
Je plan is raggels aan te brengen Wat is dan het probleem om die strippen te laten zitten.
Oké, dus jullie advies is om de kieren maar niet dicht te purren?
Klopt, in eerste instantie wilde ik de strips gewoon laten zitten. Alleen was bij één strip een stukje afgebroken, waardoor ik zag hoe groot de kier tussen de dakpanelen daadwerkelijk is. Ik vermoed dat er onder de andere strips vergelijkbare kieren zitten.
Aan de ene kant heb je de dakpanelen die gevuld zijn met piepschuim voor de isolatie, maar vervolgens zitten er tussen de panelen wel kieren waar helemaal geen isolatiemateriaal zit. Dat voelt voor mij een beetje krom: je hebt goed geïsoleerde panelen, maar op de aansluitingen zitten vervolgens niet-geïsoleerde naden.
Vandaar dat ik dacht: als ik die strips toch wil wegwerken en er straks gipsplaten overheen komen, waarom zou ik die kieren dan niet meteen opvullen met PUR, zodat ook daar geen ongeïsoleerde kier meer zit?
Aha, dat wist ik niet van die dampremmende functie van deze strips. Wat er zit geen folie oid op.
Flexibele pur.
Damprem? Ze houden tocht tegen, maar vaak kieren ze en soms zijn ze kapot.
Flex pur is een betere damprem.
Hebben ze niet, wel voor de luchtdichting
Naad dichten met glas of steenwol of rugvulling.
De laatste kan er hogerop in de naad al inzitten, dat is oa afhankelijk van het bouwjaar.
Het profiel is van kunststof dus damdicht. De laag op de binnenkant van het paneel is ook van kunststof die zal ook het vocht wat tegenhouden blijft over hoe dicht of strak zit de sluiting.
Daarbij als de sandwichpanelen verticaal aan de buitenkant niet zijn dicht gespoten zal in die zone of kier geen vocht verzamelen.
Het knallen van dit soort panelen heeft ook een aandachtspunt. Je wilt het een en je krijgt het ander.
