Plafond zonder afwerken
Wij hebben een nieuwbouwhuis met een hoog plafond op zolder. Dit is nu wit geschilderd, maar we willen dit wat mooier afwerken. Bijvoorbeeld met een houten afwerking zoals in de foto. Er zijn alleen een paar dingen waar we niet uitkomen en waar iemand hopelijk tips heeft:
- Hoe er makkelijk en veilig bij te komen. Het is behoorlijk hoog, de nok is ongeveer 3.60m van de vloer, en boven de trap nog hoger. Ik kan geen kant en klare steiger oplossing vinden hiervoor. Zelf een steiger bouwen van hout lijkt een optie, en dan een ladder er op, maar er moet toch wel iets handigers zijn?
- Waar ik zulk soort hout (of ander materiaal met hout-look) kan vinden, liefst een beetje brand veilig.
- Hoe het hout er mooi op vast te zetten. Zit zelf te denken om een framework van latten te maken zodat de oppervlakte glad is, en dat het hout erop. Maar het liefst heb ik geen zichtbare schroefgaten erin. Lijmen lijkt me ook niet zo'n geweldige optie...
3,60m is prima te doen vanaf een goeie trap. Neem dan geen goedkope keukentrap, een professionele staat veel steviger.
Op de trap zou een trapsteiger kunnen, maar dat is op deze foto niet te zien.
Let wel dat je jezelf niet opsluit. Als er iets fout gaat moet je wel snel en makkelijk beneden kunnen komen en hulp moet makkelijk boven kunnen komen. Eventueel kan dat buitenom via een ladder.
Op de 2e foto denk ik dat ik latten op dik zwart vilt zie. (zwarte schroeven door het vilt zijn nauwelijks te zien)
Let dan op dat het ook brandveilig is in een schuine opstelling.
Meestal is dat zo, ik heb het zelf getest en het is zeer lastig aan te steken. Maar ik had zelf iets bedacht met goedkoper dunner vilt dat ook een hoge brandveilige klasse heeft, dat was veilig in horizontale en verticale opstellen, het vuur ging uit, maar in schuine opstelling liep het vuur snel schuin omhoog.
Uiteindelijk toch voor alleen hout gekozen, geen schroef in het zicht, heel veel werk..
In jouw geval heb je al een nette ondergrond. Als je daar latten op maakt en alles zwart verft, (wit kan ook) dan kan je op de hout dat erop komt clips maken of beugels o.i.d. waarmee je elke lat zonder zichtbare bevestiging vast zet of ergens achter haakt.
Zo kan je het hout eerst bewerken (white wash, oliën of wat dan ook) voordat je het vastmaakt.
Je kan een kamersteiger gebruiken.
Als je brandveilig wilt maken, let dan op de brandklasse. Ik zou me daar zelf niet te druk over maken. Zorg gewoon dat de rookmelders in huis in orde zijn. Minimaal in de vluchtroute op elke verdieping. Of nog beter: rookmelders in alle ruimtes. Dit werkt effectiever dan alle materialen brandveilig proberen te maken.
Controleer de huidige dakopbouw. Zit er dampremmende folie? Die mag je niet gaan doorboren. Kan het dak het extra gewicht aan? Vergis je ook niet in de kosten voor zo'n plafond, zeker als je een mooie houtsoort gebruikt.
