Metalstuds zonder bestaand plafond plaatsen
Ik wil graag een grote schuur die we hebben onderverdelen in opslagruimtes.
Echter is het dak 10 tot 15 meter hoog, dus ik kan geen studs aan plafond plaatsen.
Hoe monteer ik de bovenste horizontale studs? en hoe maak ik het wat steviger? Met studs horizontaal en dan haaks erop? (zie 2e tekening, met de mooi strak getekende blauwe lijnen ;-) )
159125286_bodega_copy_first_floor_first_design_20240624_82760b.jpg 159125286_bodega_copy_first.jpg
Hoe groot is de totale overspanning? Want een ligger om het wijken van de wanden tegen te gaan is wel gewenst.
Ik weet niet hoe ik iemand moet "quoten" op klusidee, kan dat niet dan?
@Walker kan zo'n ligger ook een stud zijn? of beter een houten lat? In totaal is het zo'n 12 meter en onderverdelingen van zo'n 1,5 meter
Komt er ook nog een plafond in van gaas oid?
Die koppel liggers dienen wel wat steviger te zijn, er kan iemand aan gaan hangen bijvoorbeeld.
Met een echte steiger pijp zou dit wel kunnen, deze aan het begin en einde aan de muur vastmaken.
De grootste overspanning is hier 3,5 meter (3,47 als ik het goed lees)
Die blauwe lijnen kunnen ook staalkabeltjes zijn. Heeft niks te houden.
Waarvoor gaat het gebruikt worden? Met die deuren lijkt het erop dat het op slot moet kunnen en dan zou ik de bovenkant wel dicht maken, al is het maar met gaas anders klim je er zo overheen.
De storage rooms die ik ken hebben een metalen frame, met dunne metalen platen / profielen erop.
Tussen de ruimte dus maar een plaat van 1 a 2 mm dik, maar daar kom je niet doorheen zonder slijptol.
Wel balken (H profielen e.d.) in het zicht.
Je zou in het horizontale vlak diagonalen kunnen plaatsen, zodat je verband in de constructie krijgt.
marcowammes
