Gipsplaten plafond zonder rachelwerk
Goedemiddag,
Ik wil een plafond gaan maken in onze dakkapel.
Omdat deze al relatief laag is wil ik liever geen extra rachelwerk maken. Het idee is om gipsplaten 260x60x1.2 te gebruiken. De balken zitten zo'n 50 cm uit elkaar. Plafond is 220 bij 255. Kan dit zo? Of toch eerst rachelwerk plaatsen?
Dat kun je met wat moeite prima maken met metal studs.
Ik heb hier alle schuine plafonds op de bovenste verdieping zo gemaakt en ook de vide.
De metalstuds die je kunt gebruiken zijn 60mm (breed) x 27mm (hoog), je plaatst ze van links
naar rechts. Op de plekken waar de balken zitten knip je ze in (4x knippen) en het middenstuk
knip je er tussen uit. In de platte stukken zonder zonder zijkanten boor je een paar gaatjes
en via die gaatjes schroef je de metalstud vast op de balken.
Bji de uiteinden haal je ook de zijkanten weg, daar ook voorboren en vastschroeven.
De metalstuds zitten dan ongeveer gelijk met de onderkant van de balk.
Dwars daarop schroef je de gipsplaten.
Als je nog isolatie gaat plaatsen dan de scherpe zijkanten ombuigen zodat ze geen gaten maken
in de dampdichte laag.
Hieronder een paar foto's zoals ik het gemaakt heb.
Sommige delen zitten er nu al twee jaar, het laatste is ongeveer een half jaar geleden afgemaakt.
Tot nu toe geen enkele scheur of wat dan ook.
Helemaal onderaan twee foto's zoals het nu is.
Ik ben precies hetzelfde van plan als @Ronny zegt. Ook met een dakkapel die straks komt.
Metal is kaars recht en met een laser lijn strak de plaatsen.
Is de dakkapel geïsoleerd?
Zo ja dan volgens plan direct de gipsplaten tegen de balken schroeven.
Als het niet of slecht geïsoleerd is dan ben ik een beetje bang voor de werking van het hout, maar dat zou sowieso geen probleem zijn met het gips haaks op de balken.
Je moet natuurlijk waar nodig wel opvullen, ook onder de metaal studs met b.v. stelplaatjes of houten reepjes.
Ondanks dat het in dit voorbeeld zonder scheuren is, ben ik hier geen voorstander van. Als je de zijkanten van de metal stuts afknipt, raakt deze zijn samenhang en sterkte kwijt.
Gipsplaten ook beter niet rechtstreeks op balken schroeven, daar moet altijd rachelwerk tussen (vanwege de werking van het hout). Dat geldt ook als ze er haaks op gemonteerd worden. Een rachel van 18mm ga je normaal niet merken in ruimteverlies.
Driewerfst
