Plafond schilderen na lekkage - grote plek op het plafond
Wij willen graag onze huiskamer inclusief plafond opnieuw verven.
Nu is er een paar jaar geleden een lekkage op de badkamer geweest en dit heeft een grote plek op het plafond achtergelaten.
Hoe krijgen we dit weer mooi strak zonder te stucen?
Alvast bedankt!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
De vlek neemt u af met een vochtige doek (alleen lauwwarm water en Niet boenen maar licht vegen.)
Op laten drogen en vervolgens de doorslagvlekken met watergedragen renovatieverf isoleren ( met een klein vachtrollertje).
Laat goed drogen en bepaal of het nogmaals moet. Na droging kunt u het plafond oversauzen.
Onder die"bobbels" heeft de verf losgelaten van de ondergrond. Dat moet er dus af. U kunt dat proberen met een stuk schuurpapier p150 om een plankje gewikkeld. Blijkt na het schuren het hoogte verschil te groot, dan moet dit worden aangeheeld met bijvoorbeeld fix finish.
