Plafond met veegvast tussen kieren
Hallo
Ik heb pas mijn plafond (betonplaat) van veegvast vrij gemaakt en tussen de platen zit nog steeds dikke kieren die vol zitten met veegvast. Aangezien de ene plaat 1 cm hoger zit als de ander krijg ik er amper meer veegvast af...
Kan ik met acrylkit of gipsplaatvuller die kier vullen / wat netter maken?
Ik ga er met voorstrijk overheen en daarna met latex eroverheen.
Nog een vraagje:
Als ik het plafond met een blokwitter insmeer met latex i.p.v. met een vachtroller, zie je dan kwaliteits verschil?
Als je een diepgrondering gebruikt hoef je die veegvast helemaal niet weg te halen...
Verschil tussen kwasten en rollen zie je inderdaad.
Hallo
Ik heb met een schoevendraaier en carr. beitel alles leeggehakt.
Het was een rotklusje maar ja... neem liever niet het risico dat het bij de naden gaat bladderen. Aangezien alles wat tegen zit bij mij altijd gebeurt, heb ik geen risico genomen.
Naden met acryl dichtgekit, en het plafond met latex primer ingesmeerd.
Groet
Mart
marcowammes
