Plafond met lichtkoepels (icm dagkantkokers) netjes afwerken
Goede avond,
Ja, voor het aanstaande project heb ik wat advies nodig. We gaan het plafond van onze keuken vervangen alvorens de nieuwe, reeds gekozen keuken geplaatst wordt.
We hebben 2 lichtkoepels in dit plafond van 60cm doorsnede. En ik heb dus 2 dagkantkokers van 60cm rond besteld om het geheel eindelijk weer eens strak af te werken.
Zo'n dagkantkoker ziet er als volgt uit:
De koker wordt met de flens naar beneden geplaatst. Mijn idee is dus om eerst de gipsplaatsen te plaatsen, dan op de juiste locatie uitsparingen van 60cm rond in de gipsplaten te maken en dan de kokers er van onderuit in te schuiven (en uiteraard goed te fixeren, dit komt allemaal in orde). Dan valt de flens dus mooi rondom de uitsparing over de gipsplaten. De kokers zijn van pvc en na opruwen van de zichtkant van de flens en goed in de primer zetten kan daar netjes overheen gestuct worden.
Althans, dat is mijn gedachte. Of is het beter om de flens op de bovenkant van de gipsplaten te laten vallen? Maar dan lijkt het me erg lastig om een strakke overgang tussen plafond en de pvc kokers te krijgen...
Iemand een idee hierover? Is verbazingwekkend weinig info over te vinden: men heeft het wel over een naadloze en strakke overgang tussen plafond en koker, maar niet precies over hoe je dit dan goed dient te doen...
Bedankt voor de hulp, goede feestdagen en groeten,
Wilco
Als het echt strak moet zou ik de flens eraf halen zodat de stucadoor tegen de koker aan kan stucen.
Dan wordt de naad tussen stucwerk en de koker zeker zichtbaar, de materiaaldikte van de koker is te klein om op het kopse vlak enige aanhechting te krijgen. Pvc werkt behoorlijk door temperatuurverschillen.
Bedankt voor de reacties. Hier was ik naar op zoek!
@Rola jouw reactie is op de suggestie van Walker? De flens opruwen , voorbehandelen en daaroverheen stucen is dan dus verstandiger?
Ik vraag me gewoon af hoe men dergelijke kokers (ook bij bijvoorbeeld lichtstraten) dan altijd netjes afwerkt...
Ik zie ook regelmatig dat de rand bij ronde sparingen in zicht gelaten wordt.
Dat was eerder bij ons ook het geval. Maar toen stak de koker een centimeter uit tov het stucwerk. Niet mooi.
