Luikjes in plafond wegwerken met gipsplaatvuller
Heel verhaal, maar uiteindelijk heb ik 4 luikjes in mijn bijkeukenplafond (gipsplaat) moeten maken om iets v.w.b. elektra te fixen. De uitgesneden stukken wat kleiner gemaakt en op een houtje gezet. Als het luikje helemaal verzonken is krijg ik het hopelijk netjes, maar soms steekt een luikje ook een beetje uit...
Hoe ga ik dit netjes krijgen en wat heb ik nodig?
Wat uitsteekt wegsnijden?
Gipsplaatvuller en dan met een spackmes vlakstrijken?
Of met zo'n soort van trekker (weet niet hoe dit heet)?
Hoe voorbereiden (nat/droog?)?
Hoe nabewerken?
Ik wil het dus plaatselijk oplossen, niet dat ik een heel plafond moet gaan stucen.
Eerst vlak schuren. Daarna met dunpleister aansmeren en opnieuw schuren.
Als de luikjes er nu al onderuit komen, deze eruit halen en hoger monteren. Indien je deze hoger plaatst, kan je het hele luikje voorzien van dunpleister. Deze op de overgang naar niets toe weg schuren.
Steken de luikjes uit, of alleen sommige hoeken?
Als er geen tot weinig strijklicht is kan je en heel kleine beetje uitsteken wel wegwerken, maar bij meer dan 1 mm is het minder werk het plaatje opnieuw en iets dieper te plaatsen.
Je kan rustig nu gaan schuren, het karton kan best wat hebben, maar stoppen als je dat raakt.
Smeer vooral niet teveel, in meerdere lagen werken is sneller dan steeds veel moeten schuren.
Elke laag zet je iets ruimer op, zodat je uiteindelijk een best groot gebied meepakt.
Ja, is door mijn eigen fout (had ze allemaal moeten verzinken) echt wel meer dan een mm in de hoeken, het grooste deel is net aan verzonken of zelfde hoogte als rest plafond... Dacht het anders weg te snijden met zo'n vlijmscherp afsteekmesje als een soort 'schaaf', of zelfs iets dieper, zodat alles weer verzonken wordt.
Wat is er in de hoeken verkeerd gegaan?
Lijkt erop alsof het net niet paste en je het erin heb geforceerd.
Uniflott (misschien jouw vulmiddel ook) kan direct op gips (zonder karton) dus je zou de hoek eruit kunnen snijden en vullen, maar kans dat je dan de schroef daar ook los snijdt.
Maar als de hoeken te ver uitsteken, dan moet je daar toch iets, als het verkeerd gaat dan alsnog het plaatje vervangen.
