Plafond isoleren zonder slopen
Stapje voor stapje ben ik het schuine dak van mijn woning aan het isoleren. Op de zolder geen probleem, daar was het schuine dak niet afgewerkt. Op één van de slaap kamers is tegen het schuine dak een afwerking gemaakt (op een rachels waarschijnlijk). Ik zou die ruimte daarachter graag willen isoleren, zonder de afwerking te slopen. Via één van de kasten zou ik polystyreen korrels oid in de ruimte kunnen laten lopen.
Ik kan dan echter geen dampremmendefolie aanbrengen; is dat een probleem?
Andere suggesties hoe ik dit aan zou kunnen pakken?
Geef nog even op hoe dik is de ruimte en van welk materiaal is het dakbeschot. Dus achterzijde afwerking en het dakbeschot. Er zijn nog meer materialen die je zou kunnen inblazen.
Korrels zijn er klein een paar kiertjes en ze waaien uit die ruimte.
ik zou dan sowieso het hardboard vervangen voor gips en dan meteen normaal isoleren
Gaat niet lukken. Harboard is niet dampdicht genoeg ten opzichte van het houten dakbeschot.
EPS korrels met een lijm zou je in die ruimte kunnen blazen. Het mag niet kouder worden dan +3 zodoende blijft het veilig. Of de zolder niet warmer laten worden dan + 16gr. en 50% vocht.
