Plafond isoleren: welke stappen?
7416bram
Ik wil graag het plafond van mijn woonkamer isoleren waar tussen draagbalken circa 18 cm ruimte is.
1. plafond met erboven verdieping
2. Plafond met erboven plat dak waar - als het goed is - ook PIR-platen zijn verwerkt
welke materialen en volgordes moet ik aanhouden voor de twee verschillende plafonds?
Charel
Eerst een paar vragen die van belang zijn om geen fout advies te geven.
Hoort het verdiep bij de leefruimtes ? Wat is de functie ervan ?
Je moet zekerheid hebben of er al dan niet PIR isolatie is gebruikt bij het plat dak en hoeveel dat dan is.
7416bram
Wat bedoel je met of verdiep bij leefruimte hoort en functie?
Jackd
1. plafond met erboven verdieping:
is de verdieping erboven verwarmd?
2. Plafond met erboven plat dak waar - als het goed is - ook PIR-platen zijn verwerkt:
Dat van de pir moet je zeker weten, ook de dikte is belangrijk, welke dakbedekking en eventuele andere details.
ps. meer gegevens verzamelen is de 1e stap :icon-study:
7416bram
Kom erop terug! Zal even meten
7416bram
Ik heb even gekeken. In het platte dak zit een PIR-plaat 40mm verwerkt. Daarmee volgens mij een “warm dak”. Wat kan ik aan de binnenkant er tegenaan doen?
7416bram
Dakbedekking is gewoon bitumen trouwens! Dus gevolgd door PIR en daarna houten planken. Die zie ik van binnen nu. Daartegenaan zit een ruimte van ongeveer 18 cm. Dit is tussen draagbalken.
Jackd
Ruimte tussen de balken opvullen met bijvoorbeeld minerale wol en daar tegenaan klimaatfolie.
Ideaal blijft het een warm dak, dan meer pir op het dak en nieuwe dakbedekking.
7416bram
Ja, maar in principe is het nu door PIR 40mm al een warm dak toch? Of geldt dat vanaf bepaald aantal cm? Is 40mm trouwens standaard?
Jackd
Nu is het inderdaad een warm dak.
Alleen met de huidige normen niet meer met een hoge isolatiewaarde.
Leg je aan de binnenkant een dik isolatiepakket dan zal het dakbeschot in de winter koud worden, dus is het dan geen warm dak meer.
7416bram
Helder! En wat is het verschil tussen Miofol 100S en Miofol 125S? (Naast vermoedelijk de prijs... :) )
7416bram
Als ik de Foliewijzer volg van Miofol dan kom ik trouwens uit op Miofol 200AK, Miofol 125AV en TAFTEX IN-150.
