Plafond dichtmaken/herstellen
Graag advies over hoe gestuct plafond te dichten. Er is een strook van zo’n 5 cm breed open bij het plafond. Ik zit zelf te denken aan purschuim en vervolgens overtollige wegsnijden. Plafond moet uiteraard weer mooi dichtgemaakt worden met stucwerk.
verder heb ik een gat in de muur die ik snel en effectief wil dichten zodat gestuct kan worden. Er loopt een kachel schoorsteen achter dus wordt redelijk warm. Iemand goede tips?
zie ook foto’s
Je hebt dan 500 bussen purschuim nodig, en het eindresultaat zal nog niet goed zijn.
Beste nieuw gipsplaten plafond er in leggen
Een houten plaat op maat maken, die achter de bestaande gipsplaat schuiven en vastschroeven met gipsplaatschroeven aan de bestaande gipsplaat. Op het deel van de houten plaat die buiten de bestaande gipsplaat komt schroef je dan weer een strook gipsplaat.
Lastig uit te leggen maar het is simpel om te doen.
Het gat in de muur met een paar stukken baksteen en wat metselmortel dichtmetselen.
