Plafond garage dichtmaken
Ik zit er aan te denken om het plafond in mijn garage dicht te maken. Nu wil ik hier zelf mee aan de slag gaan, maar het is voor mij de eerste keer dat ik met gipsplaten ga werken.
Nu zat ik te denken om het geheel dicht te maken met gipsplaten en daarna alles te laten stucen incl. de muren. Echter ik loop in de voorbereidingen tegen wat issues aan, en ik wil eerst alles duidelijk hebben voordat ik eraan ga beginnen.
Wilde zoals in de tekening latten op de balken schroeven en daar de gipsplaten op monteren. Nu heb ik echter van die ijzeren dragers en die zit op het laagste punt 4 cm onder de balk.
Waar de ijzeren beugels zitten zou ik de gipsplaat dan niet vast kunnen maken, is dat een probleem?
Welke latten kan ik het beste gebruiken voor het rachelwerk?
Wel of niet voorboren voor de rachels in de houten balken?
Rachels ongeveer 40cm uit elkaar zetten, kan een nieuwe stukplaat op dezelfde rachel als waar de vorige gestopt is?
Wat is de beste manier om het rachelwerk goed waterpas te krijgen?
Wel of niet isolatiemateriaal aanbrengen? En dan eerst isolatie en dan de folie op de rachels en dan de platen?
Eigenlijk had ik het liefste de ruimte tussen de balken gehouden, omdat je er ook wat kunt opslaan, maar het is zo slordig afgewerkt nu. Dus andere mogelijkheden sta ik ook voor hopen.
Sorry voor de vele vragen, maar probeer mezelf goed voor te bereiden.
Rachel en gips tussen de balken maken? Dan is de aansluiting met de muur ook netjes en is het elektra altijd bereikbaar.
De randen van het gips tegen de balken eventueel nog afwerken met een latje (plintje)
