Rond afvoer gat plafond dichtmaken ?
Ik wil graag het gat in het plafond dichtmaken wat vroeger werd gebruikt als luchtafvoer.
Eerst het gat grotendeels gevuld met wat steenwol.
Maar dicht stuck met mp75 is de oppervlakte te groot voor en blijft niet plakken.
Hebben jullie nog tips en ideeën?
Dit geld ook voor 4 oude gaten van de radiatorbuizen in het plafond.
Ik zie in die hoek nu al een hoop zwarte schimmel... Dat is al een teken dat er te weinig wordt geventileerd.
Tegen zo'n losse steenwol kan je niet pleisteren.
Klem daar een stuk steen in of een stukje gipsplaat zodanig dat je nog een 1 of 2 cm overhoudt om verder dicht te pleisteren.
Er even vanuit gaan dat het een massieve vloer is.
Je kunt er altijd met een boor wat gaten in boren op 3 a 4 cm van de rand en dan schuin omhoog
Daar duw je wat bouwstaal in wat je naar boven buigt en klemt. (is vaak wel per meter in de bouwmarkt te koop)
Van de onderkant een plaatje gips oid. in het gat pas maken.
plaat hout oid. onder het gat en klemmen met een lat oid.
vanaf de bovenkant volstorten met beton zodat het 1 geheel wordt.
Na het drogen de plaat hout en het plaatje gips weghalen
geheel glad stucen.
Voor de kleinere gaten proberen de plastic buizen te verwijderen en gewoon volprompen met stuc en zo nodig tijdens het drogen even ondersteunen met een plaatje hout.
