Plafond afwerken met gipsplaat
Het plafond van mijn woonkamer is voorzien van schrootjes.
Deze zitten niet direct op het beton geschroefd maar op houten latten, die op ongeveer 65 cm van elkaar zitten, m.a.w houten banen.
Ik wil de schrootjes verwijderen en er gipsplaat tegenaan schroeven. Twijfel echter of de afstand tussen de latten van 65 cm niet net iets te groot is zodat de gipsplaten gaan doorhangen.
Weet iemand wat de maximale afstand is bij het schroeven van gipsplaten?
Ga uit van een breedte van 60 cm van de gipsplaten en zet daar nog een lat tussen.
M.a.w. hartafstand van de latten 30 cm. Ga je de platen haaks op de latten zetten dan steekt het niet zo nauw, maar 65 cm is te veel voor een gipsplaat.
Maar als je de latten goed hebt zitten kun je er eentje tussen zetten en dan zit je goed.
marcowammes
