Plafond isolatie - bestaande plafond extra isoleren en afwerken met gipsplaten
Mijn vader heeft een bungalow gekocht en wil het bestaande plafond extra isoleren en afwerken met gipsplaten. Het dak is reeds goed geïsoleerd, maar mn vader wil van de gelegenheid gebruik maken om een extra isolatie laag tussen de gipsplaten en het huidige plafond te plaatsten. Is het nodig om hier dan tussen de isolatie en de gipsplaten ook nog dampwerende folie te gebruiken?
dank!
Hangt nogal van de situatie af, maar met klimaatfolie zit je in principe altijd goed.
@Marcn.88 Dat zou ik je niet kunnen zeggen. Het dak is reeds geïsoleerd door de vorige bewoner. Momenteel zitten er nog vezelplaten tussen de balken met daaronder de bestande isolatie. onder de vezelplaten willen we nog een 7cm laag isolatie aanbrengen en het geheel dan afwerken met gipsplaten van 12 mm. Omdat alles boven de vezelplaten al geïsoleerd is, lijkt het me niet echt nodig om nog weer folie aan te brengen.. toch?
daar valt zonder kennis van de opbouw van de diverse lagen niks van te zeggen, de stelregel is van binnen dampdicht en dan naar buiten dampopen zodat er zich geen vocht kan ophopen.
slechte-kluskabouter
