Vraag over plaatsing van een raamkozijn. Boven een kelder koekoek is een groot kozijn met vaste ramen geplaatst tot vloer niveau. Tussen de dorpel van het kozijn en de raamdorpel stenen zit een enorme ruimte waar je hand in past, te zien als je de lood slab opklapt. Dan zie je de onderzijde van de dorpel en waarschijnlijk de cement dekvloer met pur ertegen. Mijn vraag is of dat kozijn nou steunt op de cement dekvloer of dat het alleen via de stijlen bevestigt is. Aan de rechter kant lijkt de dorpel nog op een paar plastic stelblokjes te rusten. In het midden zitten er 2 stukken glaslat ondergestopt als steun. Probleem is dat hierdoor op die plek de loodslab tegen de dorpel aangedrukt wordt en er vocht in de dorpel komt, de verf bladdert ter plekke al.Die stukjes hout verwijder ik dus het liefst maar ik weet niet of dit kan of dat het kozijn hierop steunt.
Tweede vraag is of de ruimte onder het kozijn opgevuld kan/moet worden. Nu komt koude buitenlucht zo tegen de rand van de cement dekvloer, trekt door naar binnen lijkt mij. Binnen zit vloerverwarming.
