Plaatsing "mobiele" Honeywell wireless thermostaat zinvol?
Goede dag.
Het zou heel fijn zijn, als iemand met verstand van zaken met me mee wil denken over de volgende situatie.
2 jaar geleden kocht ik mijn huis.
In de keuken zit vloerverwarming.
In de huiskamer en elders zitten thermosstaatkranen en de cv ketel (Nefit Ecomline HR Excellent) staat op zolder.
In de keuken zit een vaste honeywellmuurthermosstaat
en in de huiskamer:
Alles was aangesloten en functioneerde goed.
Een installateur adviseerde me voor het gebruiks-en bedieningsgemak een wireless Honeywell thermostaat te installeren.
Ik heb er geen verstand van en heb advies (febr 2014)overgenomen.
twee vaste thermostaten(in keuken en huiskamer) zijn buitenwerking gemaakt.
In okt 2014 ging de cv ketel bonkende geluiden maken.
Toen is er een bypass (??) aangebracht en werd geconstateerd dat een leiding in de vvw installatie niet goed liep (moest van links naar rechts of andersom?)En de drie zone "koppelingen?" zijn verwijderd.
Weer hoge kosten.
Vervolgens bleek deze zomer dat mijn gasmeter bleef lopen.
Zowat elk uur een aantal malen van een paar minuten.
( ter info, de pomp van de vvw is nooit uit geweest.
Nu is de driewegklep vervangen. En het stekkertje van de honeywell home tronic zoals u kunt zien op de foto, hoop ik, eruit gehaald.
Ook werden er wijzigingen aan de voeler die op de buis van de vvw kleeft vervangen.
De twee monteurs verschilden daarin van mening.
de een zei: zo hoog, de ander zei, ja maar als dit nu kapot gaat.
De volgende dagen werd de vloerverwarming niet warmer dan 16 graden en is een van de twee monteurs weer gekomen om weer iets te veranderen aan de voeler van de vvw.Nu wordt de keuken wel goed verwarmd.
Ook loopt de gasmeter niet door als de pomp gewoon aanstaat en de mobiele thermostaat niets vraagt.
Het maakt me onzeker of ik niet nodeloos van de regen in de drup ben gekomen en al veel kosten voor niets heb gemaakt.
Maar ik hoop dat mijn ondeskundigheid debet is aan mijn onzekerheid.
Ik ben heel blij met uw mening.
Hartelijke groeten,
Tilly
Om maar met de deur in huis te vallen: het plaatsen van een Honeywell "mobiele" draadloze thermostaat is hier totaal niet zinvol geweest, want die hele regeling is totaal uitgeschakeld. Zonde van de investering dus.
Zoals ik nu uit de foto's kan opmaken, werkt de regeling niet, omdat de stelmotortjes los liggen en niet zijn aangesloten op de groepen (3 groepen op de verdeler) U vermeldt ook, dat het stekkertje er uit is gehaald. Die regeling doet dus nu helemaal niets.
Voor hoeveel M2 is deze vloerverwarming? (alleen voor de keuken, of ook voor huiskamer: 3 groepen zou m.i. inhouden voor ca 30-35 M2)
Regelt die Honeywell draadloze regeling (die nu dus niets doet!) alleen de vloerverwarming of ook nog andere ruimten? (met radiatoren?)
Hoe regelt u nu de installatie? (u vermeldt dat er een paar thermostaten niet meer zouden werken)
Uit uw gegeven dat de ketel ook 's zomers regelmatig aanslaat, zou ik opmaken, dat u weersafhankelijk stookt.
Hoe staat de thermostaatknop (rechtsboven) op de verdeler afgesteld? Wordt die leiding wel als eerste warm als de verwarming "aan" gezet wordt?
M.i. is nu alles wat nodig geacht werd om "gebruiksvriendelijk" te regelen compleet buiten werking gezet. Dat kan natuurlijk altijd, als je er als monteur niet meer uit komt.....maar lijkt mij niet de bedoeling van zo'n regeling.
Zal me maar onthouden van verder commentaar over deze installatie, maar een dergelijke manier van adviseren en probleem oplossen kostte u waarschijnlijk al aardig wat geld aan apparaten en energie. Per saldo bent u niet veel verder gekomen.
Kortom, ondanks de uitgebreide beschrijving is hier nog geen touw aan vast te knopen.....
Goede dag.
heel erg hartelijk dank voor het mee denken.
Zal zo inzichtelijk mogelijk proberen te antwoorden.
de vvw is alleen voor de keuken van 40 m2
De nieuwe in gebruik genomen honeywell thermosstaat (febr 2014)
werkt in de keuken als ik hem daar zet, en in de huiskamer (2 cv's met thermostaatkranen) als ik hem daar zet.
Deze werkt goed.
de twee oude thermostaten, (foto's bij mijn eerste bericht) zijn buitenwerking gesteld.
In de afgelopen zomers gebruikte ik de verwarming nooit, de pomp van vvw stond wel altijd aan.
u vraagt; hoe staat de thermosstaatknop (rechtsboven)op de verdeler afgesteld.
bedoelt u rechts boven op de foto die ik bijvoegde van de vvw?
Zo ja deze staat op 42
Mijn zorg is inderdaad dat ik onnodig al veel kosten gemaakt heb en ook:
En waar zijn er verbanden tussen:
bonken van cv ketel maanden na het in gebruik nemen van mobiele thermostaat, aanleggen bypass en kapot gaan driewegklep.
De cv ketel is van 2004 en altijd goed onderhouden door vorige eigenaars van woning.
Het punt is dat de monteurs alleen maar kijken naar wat ik waargenomen heb en daar vragen bij hebben, maar voor mij niet aantoonbaar uit kunnen leggen dat al hun werk zinvol was, en ook niet wat ik er mee opgeschoten ben?
Ik zou al blij zijn als ik hier advies krijg , wat ik precies moet vragen om duidelijkheid van hen te krijgen.
Hartelijke groeten,
Tilly
Driewegklep is een slijtage onderdeel gaat vaker stuk.
Alsdeze stuk gaat blijft de ketel vaak stoken voor warmwater en worden de radiatoren warm.
Bypass is nodig om circulatie te garanderen over de ketel om te voorkomen dat deze gaat koken(bonken), vooral bij Thermostaatkranen en stelmotoren.
Mobiel thermostaat.
u had 2 thermostaten voor 2 ruimtes, en dat is verandert omdat?????
Hoe was de sturing van die thermostaten?
Pas als daar antwoord op gegeven word is het zinnig om daar iets van te vinden.
Vraag van elke aanpassing die men voorstelt wat het jouw oplevert tov de oude situatie.
Begrijp je de uitleg niet, niet doen of betere uitleg vragen.
Die Honeywell thermostaat, in uw laatste bericht, stuurt de ketel aan (ontvanger zal bij de ketel geplaatst zijn) Voor de rest werkt geen enkele regeling, want de stekker ligt er uit en de motortjes zijn niet aangesloten.
Een bypass kan een oplossing betekenen als de ketel zoals u aangeeft "bonkt". Laten we maar aannemen dat dat juist is, maar heeft op zich weinig met het regelen van de installatie te maken.
Een monteur die niet goed kan uitleggen waarom hij een verandering/toevoeging op de installatie doet, begrijpt er waarschijnlijk zelf niet veel van en doet maar iets in de hoop dat.... En dat blijkt wel, want de stekkers er uit trekken en motortjes demonteren kan iedereen, maar lost dus niets op.
Dat er 3 groepen in de keuken van ca 40m2 liggen lijkt in orde. Dat die 3 groepen ook middels zo'n zoneregelingskast geregeld zouden moeten worden is echt totale onzin. Zo'n relatief dure installatie plaatst men als verschillende ruimten geregeld zouden moeten worden, maar de vloerverwarming ligt hier maar in één vertrek.
Als de thermostaat op de verdeler van de vloerverwarming (in dit geval rechtsboven) op ca 42 graden C staat, wil dat zeggen dat de temperatuur van het water wat door uw vloer circuleert ca 42 graden C is. Voor de verdere regeling is deze niet van toepassing.
Ik adviseer u contact op te nemen met een bedrijf wat wel weet waar men over praat(en niet alleen met dure oplossingen, die men nadien zelfs buiten werking zet, aan komt om iets op te lossen. Er is veel meer en veel voordeliger op de markt om dit op te lossen)
Ik zou vragen:
- heeft de monteur wel eens meer te maken gehad met regelingen van vloerverwarming en radiatoren
- stook ik weersafhankelijk (waardoor onnodig gas wordt gebruikt in de zomer) Laat dat in ieder geval verwijderen.
- weet hij wel wat de functie van een bypass ventiel is?
- waarom is er een (dure) zoneregelingskast geplaatst en waarom worden die 3 groepen van de vloerverwarming op die manier open/dicht gezet (het kan aanzienlijk eenvoudiger en voordeliger)
- waarom is die (dure) regeling weer buiten spel gezet: kan dat niet uitgelegd worden, stuur dan de monteur maar weg..... Er zijn zoveel andere en zeker voordeliger oplossingen dan alleen maar het hier geinstalleerde merk, maar veel monteurs komen niet verder dan dat ene merk en smeren u alleen maar dure oplossingen aan! (en zet deze dan maar weer buiten werking omdat het dus niet goed werkt: en stuurt daarvoor waarschijnlijk alweer een rekening.....)
- waarom functioneren die andere thermostaten niet meer: zijn ze defect? (waarschijnlijk niet!)
- kan de monteur de werking van de vloerverwarming wel uitleggen.
- waarom heb ik nog steeds geen regeling dat wanneer ik het in de huiskamer wil verwarmen, dat het daar ook niet via een thermostaat gebeurt?
- u krijgt het op deze manier waarschijnlijk boven ook niet goed warm. Heeft men daar een oplossing voor? (en die is er wel degelijk!!!)
Dank u wel voor uw antwoord!
De oude afgekoppelde keukenthermostaat
was qua precieze temperatuurinstellen niet eenvoudig te bedienen.
Ja driewegklep kan kapot gaan, dat ben ik inmiddels via internet en klusidee ook wijzer geworden.
Maar de op een stapeling van ontstane problemen doet me vraagtekens zetten bij alles wat er gedaan is door het installatiebedrijf. Kosten inmiddels 650 euro (incl Honeywell wireless thermostaat)
De laatste rekening nog niet binnen (nieuwe driewegklep)
Toen ik dit huis kocht was vvw al geïnstalleerd.
Kan het dan kloppen dat er toen al (2004) een bypass aangelegd had moeten worden?
en kan het kloppen, dat er toen al iets verkeerds geïnstalleerd is bij de vvw waterstroom van links naar rechts?
(Ik snap dat deze vraag te vaag kan zijn)
Zo ja dan zijn deze kosten (okt 2014) blijkbaar wel redelijk.
Dank voor het meedenken.
Hartelijke groeten,
Tilly
Een bypass heeft niets te maken met de regeling (zal maar niet vermelden wat zo'n ding kost) en is voor HR ketels in de regel wel zinvol.
650 Euro voor iets wat nog steeds niet naar behoren werkt is veel en veel teveel betaald Een werkende regeling kan, incl. draadloze digitale thermostaat, voor aanzienlijk voordeliger wordt aangebracht
Dank u wel voor uw meedenken.
a.d.v. uw adviezen ga ik schriftelijk vragen stellen aan het installatiebedrijf.
Mag ik met de antwoorden, nog eens terug komen?
De dure vvw installatie is aangebracht door vorige bewoners.
u geeft aan dat zo'n zoneregelingskast eigenlijk overbodig is.
Mag ik dan concluderen dat het buitenwerking hiervan stellen op zich niet zo'n probleem is of had deze ook gewoon moeten blijven functioneren samen met de nieuwe Honeywell wireless thermostaat?
Boven gebruik ik de thermostaat cv's nauwelijks, maar ze werken ook nu goed.
Vraag blijft ook: waarom bonkte de ketel vòòr de eerste aanpassingen niet?
En klopt het dat de vvw pomp altijd aan blijft en je altijd door trilling water voelt lopen door buizen daar ?
Ik weet dat een argument voor de monteurs nu is: je moet voorkomen dat er koud water door de vloer loopt voordat er eindelijk warm water doorgaat.
daarom geloof ik ook dat zij een tijdschakelaar adviseren om de pomp nachts uit te zetten
en dan:
In de ochtend cv aan en uurtje later pomp aan en in de avond eerst cv lager en uurtje later pomp uit.
Snapt u dat ik er behoorlijk tureluurs van word?
Hartelijke groeten,
Tilly
Voor 650 euro dingen plaatsen en later buiten bedrijf zetten is ook een manier van makkelijk verdienen.
Ik zou garantie claimen, het gedane werk (regeling) werkt niet naar behoren.
Ik heb inmiddels 650 euro kosten.
Toen het installatiebedrijf hier uit omgeving me voorstelde om de bediening makkelijker te maken, heb ik dat gedaan.
daarna zijn er nog andere kosten gekomen; bypass, bij vvw iets wat van links naar rechts liep in richting veranderd.
Moest ik deze laatste kosten (441,00)maken vanwege het makkelijker maken van bediening of waren dit al aanwezige fouten in het systeem toen ik dit huis kocht.
Dat kan ik niet overzien. en ga ik schriftelijk vragen.
Dank jullie voor het meedenken.
Tot nu toe werkt alles goed, maar is de vvw in de keuken moeilijk te bedienen. Maar dat moet ik nog goed leren.
En ook geeft de honeywell vaak een vlam in beeld terwijl er geen gas verbruikt wordt.
tja
Hartelijke groeten,
Tilly
Vlam in beeld geeft aan dat er warmtevraag is en de ketel zou moeten starten, waarschijnlijk stuurt de thermostaat de ketel niet en zit daar weer een andere regeling op.
Een thermostaat waar je moet leren hoe je hem moet instellen is troep, zo'n ding hoort in basis heel simpel te werken.
Dag Headhunter,
dank u wel, weer een concrete vraag die ik de installateur ga vragen.
Hartelijke groeten,
Tilly
Tilly schreef:
........Mag ik met de antwoorden, nog eens terug komen?
...........je moet voorkomen dat er koud water door de vloer loopt voordat er eindelijk warm water doorgaat. Daarom geloof ik ook dat zij een tijdschakelaar adviseren om de pomp nachts uit te zetten
Wat een onzin heeft men aan u verteld!!! Hieruit blijkt wel dat men totaal geen idee heeft hoe vloerverwarming werkt en daardoor dure zaken aan u heeft geadviseerd.
Een tijdschakelaar......grotere onzin heb ik niet gehoord.
Gebruik een pompschakelaar (dat is iets heel anders) om te voorkomen dat de pomp onnodig draait. Rest van die theorie is echt volslagen onzin.
Ben reuze benieuwd naar het vervolg.
The headhunter schreef:
......Een thermostaat waar je moet leren hoe je hem moet instellen is troep, zo'n ding hoort in basis heel simpel te werken.
Ben ik roerend met je eens!!
Tilly schreef:
.........ook geeft de Honeywell vaak een vlam in beeld terwijl er geen gas verbruikt wordt.
Hieruit is al snel te concluderen dat deze thermostaat de ketel dus niet aanstuurt.....
LotH
