Plaatsen ytongwand, storten vloer
Beste medeklussers.
ik ben druk bezig met verbouwen van de badkamer.
Heb helaas een muur moeten verwijderen omdat deze opgebouwd is uit drijfsteen en deze na verwijderen tegels niet meer te redden viel.
Besluit genomen om nieuwe muur te plaatsen van ytong om alles weer netjes op te bouwen. deze muur bevat tevens ook de ingang van onze badkamer en ons idee is om hier een open ingang van te maken inclusief een glazen schuifwand.
Heb hier enkele vragen over namelijk..
Als eerste zal de ytong muur geplaatst moeten worden op een egale ondergrond echter is onze vloer verre van egaal. tevens zal er in de badkamer een nieuwe vloer moeten worden gestort en komt er een afschot op de plek waar ook de muur op doorloopt.
Is het nu wijsheid om eerst de muur te zetten en daar de vloer tegenaan te storten? en hoe kan ik het beste de ytong muur plaatsen op een niet egale vloer? u-profiel plaatsen in een soort van cement/specie etc? en daar dan de muur waterpas op stellen? of de gehele vloer in badkamer eerst volgooien met ongeveer een laag van 5mm vloeivloer en dan de muur plaatsen? en dan vervolgens vloer ophogen en afschot maken tegen de ytong wand aan?
heb verschillende meningen gevonden over hoe of wat maar kan er niet echt een eenduidig antwoord op vinden..
alvast bedankt voor alle info..
Als er maar 5mm oneffenheid in de vloer zit, kun je dit gemakkelijk opvangen met de blokkenlijm.
Of anders de onderste laag in de specie zetten.
Maar kan ik dan gewoon ytong plaatsen zonder u profiel?
en wat is dan wijsheid? eerst vloer storten? of eerst muur zetten?
bedankt voor je reactie:)
Ja hoor ytong is ook te plaatsen zonder U-profiel.
En het beste is om eerst de wand te plaatsen, en daarna de vloer.
Dan krijg je dus als het ware gewoon onder de gehele eerste laag een "kwak" specie en vervolgens de blokken rechtstellen en uit laten harden?
Was het u profiel niet juist om werking in de wand op te vangen? of zie ik dat verkeerd
BTW alvast bedankt voor je reactie peter..
Als de vloer van beton is, en de wanden van een steensoort, zal er geen beweging onderling zijn.
Als je de blokken om de 2 blokken verankert met een lijm anker aan de zij muren, en tegen de muur ook vast lijmt zal er niets gebeuren.
Zeker als er een deur in de wand komt, die veel dicht zal slaan, zou ik geen profiel gebruiken, en ook geen veerankers.
Omdat dan de muur als het ware los staat en de naden in de hoeken gaan scheuren.
Een kwak specie is niet nodig.
Als het wandje maar waterpas staat, een cm of 1,5 onder de blokken is voldoende.
Je kunt dan eventueel die onderste laag eerst een dagje uit laten harden, maar je kunt ook gewoon meteen verder bouwen
Als je de specie niet te dun maakt.
Wederom bedankt peter.
Even nog voor jouw info, de wand is in totale lengte 2,40 bij 2,30 hoog. is het dan nog steeds raadzaam de wand compleet vast te maken aan weerszijden?
Er komt een glazen schuifdeur aan te hangen waar ik een stalton latei boven plaats (de opening)
Tevens gaat de nieuwe wand aan een bestaand wand die er haaks op staat bevestigd worden, neem dat deze dan ook gewoon met de lijmankers bevestigd dient te worden. eventueel deze nog met een soort van steenverlijmingspur/lijm etc. aan elkaar bevestigen?
De ytong blokken zijn 7cm dik omdat 10 helaas te dik is.
DylanS
