Plaatsen op holle deur
We hebben thuis een holle binnendeur. Ik heb geprobeerd middels twee schroeven (grote) een strijkplank op te hangen. Helaas resulteerde dit in twee grote gaten in de deur.
Ik heb vervolgens met pluggen gewerkt (ook pluggen die breder worden als je een schroef erin draait en pluggen voor holle wanden) maar helaas.
Heeft iemand tips over hoe ik toch iets aan deze deur kan hangen zonder dat deze vol met gaten komt te zitten? Alle tips welkom.
De binnenkant van de deur bestaat uit een kartonnen honingraat constructie en de buitenkant zijn twee palten hardboard.
Dus daar kan je niet zo veel mee.
Je zou een paar lichte dingetjes met plakhaakjes kunnen ophangen, maar een strijkplank zou ik niet doen.
Je zou nog op de binnenmaat een dunne plaat mdf kunnen lijmen en daar wat op vast schroeven maar dat is oook maar beperkt.
Een hele plaat erop lijmen, de deur vervangen, of door de hele deur heen schroeven en op de andere kant een lat.
Als je erg handig bent, kan je via de zijkant een balkje in de deur tikken om in te schroeven. Maar dan moet je wel eerst een stuk van de lat in de zijkant weghalen.
Er zijn speciale beugels die je over de deur heen kan hangen.
Hier kan je prima een strijkplank aanhangen.
Of je het mooi vind is kwestie van kijken maar het kan dus zeker wel.
De ophanghaken die Luka bedoelt doorzagen op de de plaats waar ze boven op de deur hangen, een gaatje in boren en een schroefje erin, niemand die er iets van ziet aan de buitenkant.
Maros
