Plaats verdeler vvw + aansluitvraag
Mag je conform de installatie voorschriften de verdeler plaatsen in de meterkast.
Hier zit ook de gasmeter en na montage zou deze er +/- 20 cm vanaf zitten.
als dit niet zou mogen is afschermen van 1 van beide dan een optie
de aan en afvoerleiding waar vandaan ik de verdeler wil aansluiten zitten er nog geen 2 meter van af , dit zijn leidingen van 22mm die rechtstreeks van de ketel komen.
het is een 5 groeps verdeler en zal +/- 50 m2 vloer gaan verwarmen
echter alle bijgeleverde aansluitmaterialen bij de verdeler zijn voor 15 mm leiding
is het beter om dit te vervangen en met 22mm naar de verdeler te gaan of is 15 mm voldoende
jeroen
Verplaatst naar elektra-rubriek omdat er voor c.v. verdelers zelf geen voorschriften bestaan over plaatsing in welke ruimte.
Het gaat toch zeker over vloerverwarming
Ben ik nou gek of hoort dat niet bij elektrisch, verlichting, of ventilatie?
