Plaats schakelaar centraal afzuigsysteem
De verhuurder van mijn bejaardenwoning (bouwjaar 1974) is voornemens een centraal afzuigsysteem in de woning aan te leggen met CO-melding. In de meeste woningen is zo'n systeem met een schakelaar bedienbaar vanuit de keuken. Ik ken dit uit eerdere woningen waarbij de laatste gebouwd was rond 1990. De schakelaar zat daar “gewoon” in de keuken min of meer boven de gootsteen. Nu zegt men dat dit niet mag want de schakelaar mag niet in de keuken zitten, omdat er een CO- melder aangekoppeld is. In mijn keuken kan geen CO of CO2 ontstaan om de simpele reden dat gekookt wordt op een inductiekookplaat. Bij andere woningen van hetzelfde type heb ik gezien dat die schakelaar in een hoekje helemaal aan de andere kant van de kamer is weggewerkt, er is sprake van een open keuken. Nu is mijn elektrotechnische kennis best wel wat verouderd (diploma sterkstroom ETS, 1962) maar ik kan ook geen enkele manier bedenken waarom die schakelaar opeens niet meer in het keukendeel van de kamer mag zitten.
Hebben de verhuurder en de installateur gelijk dat deze schakelaar daar niet mag of doen zij dit omdat het voor hen wat makkelijker en/of goedkoper is om aan te leggen?
Er is een verschil tussen CO en CO²
CO komt vrij bij onvolledige verbranding, wat bij een cv ketel of gasfornuis kan zijn.
CO² is een stof die wij als mens uitstoten en met de aanvoer van verse lucht is die waarde zo te houden dat een woning een goed en gezond leefklimaat heeft.
Dat is ook gelijk het grote verschil: het ventilatiesysteem is bedoeld om die CO² laag te houden en daarom worden die bedieningssensoren vaak in de woonkamer en slaapkamer geplaatst. Omdat dat de locaties zijn waar mensen het meest verblijven.
Die huidige CO² sensoren meten dus de lucht.
Dat is ook een groot verschil tussen de oude ventilatiebediening: de driestandenschakelaar.
Dat is een gewone schakelaar zonder elektronica waarmee de ventilatie harder en zachter gezet kon worden, vaak tijdens koken en douchen. Maar die schakelaar meet verder niet of de binnenlucht nog wel gezond is.
Het verhaal rondom een gezond leefklimaat is uitgebreider dan alleen CO², maar is wel een aardige inschatting en meetbaar voor het systeem.
Kortom: andere technieken dan vroeger en daarmee ook een andere plek voor de bediening.
Ik ken geen ventilatie-systeem met CO sensoren. Wel met CO2 . Ik denk dat TS hier zelf een fout in maakt.
Henk,
Dank voor deze reactie. Ik zal dus de klos zijn wat betreft de plaatsing van de schakelaar en mij moeten neerleggen bij de stand van techniek op dit moment.
Ik schreef CO omdat mij niet duidelijk is wat het ding gaat meten, kooldioxyde (CO2) dus en niet koolmono-oxyde (CO)
Zijn die schakelaars tegenwoordig niet draadloos?
Kan inderdaad wel dat bediening met co2 sensor op een neutrale plek moet.
Een 2e standaard schakelaar zou dan in de keuken kunnen. (kost weinig extra omdat het draadloos is)
Precies, de schakelaar zal vaak draadloos zijn en/of aangesloten via de buis van de bestaande thermostaat
in de woonkamer naar de zolder. Een combinatie bediening/CO2 sensor plaats je niet in de keuken maar in de woonkamer.
wouterTBS
