Plaats beluchter - Waar plaatsen?
A
Anonymous
Gast
Goedemiddag,
Ik heb uren gelezen op dit forum over het beluchten en ontluchten van de afvoer. Maar ik ben in de war.
Een simpele schets:
SxxxxxxxWxxxxxxxD
Waarbij S de standleiding is, W de wastafelafvoer met sifon en D de doucheafvoer met sifon.
Nu denk ik te begrijpen dat beluchters geplaatst dienen te worden vóór de W en vóór de D.
Maar in een topic uit 2005 Beluchting badkamer zegt Fiesiekus dit:
*** Veelal wordt aangeraden de beluchter aan het “eind
Maak wat schetsjes met behulp van het Code commando
Bijv zoiets:
Code:
<i>
</i>         wastafel
|          |             douche
standleiding
Of teken een paar schetsjes, scan ze en plaats ze als afbeelding, zie afbeelding uploaden direct boven het bewerkingsvenster.
Want met die letters alleen kan niet bepaald worden hoe hoog je de beluchters gedacht had. :wink:
Hallo Kees,
Aan jouw schets heb ik niet zo veel toe te voegen eigenlijk :lol: . Jij hebt streepjes, ik heb kruisjes. Ik vind ze allebei prachtig :wink: .
Dit dingetje
voor de sifon van de wastafel en/of voor de sifon van de douche. Of zoals Fiesiekus zegt helemaal aan het eind dus ná beide sifons.
Ik snap niet goed wat je met de hoogte bedoelt. Of is het logisch dat deze beluchter 2 meter boven de wastafel komt? Dan moet ik geloof ik nog even verder lezen op het forum ... :shock:
Een beluchter altijd zo hoog mogelijk onder een wastafel, keuken etc plaatsen.
Het is niet helemaal antwoord op mijn vraag maar Jan, kan ik uit jouw reactie opmaken dat de opmerking van Fiesiekus in 2005 onjuist is? Een beluchter wordt niet aan het eind van het rioolsysteem geplaatst?
En ik had nog wel een :shock: bij die 2 meter gezet :roll: .
Een beluchter nooit op een onbereikbare plaats zetten, de dingen willen wel eens lekken wanneer het water door welke omstandigheden niet (vlot) weg wil lopen.
Als u een beluchter bij de wastafel zet en de douche met minimaal 50 mm aansluit komt u niet in de problemen, vanaf de standleiding tot de splitsing bij de wastafel liefst 75 mm leggen.
Waarschijnlijk gaat het dan ook wel goed zonder beluchter, de beluchter kunt u later eventueel ook plaatsen.
Vandaar mijn advies om ze zo hoog mogelijk onder de wastafel te zetten, het kan natuurlijk ook hoger, dan moet u wel fatsoenlijk met de pijp weg kunnen en er weer bij kunnen.
Op een standleiding wordt een ontspanningsleiding geplaatst, dat is eigenlijk gewoon een combinatie van ontluchting en beluchting, deze wordt tot boven het dak gemaakt.
Dank je wel Jan.
Zo gaat het gebeuren :D !
Nog 1 ander dingetje: wat is beter (en als het kan ook het waarom) de aansluiting op de standleiding met een T of met een Y maken? Is er een 'regel' wanneer je T of wanneer je Y gebruikt? Bedoel ik niet de 'logische' plaatsen.
Dank je Kees!
Verhelderend. En verwarrend :lol: .
Ik had de Dyka link wel gelezen maar het is zo veel ... Dus tja het stuk over de stroom-T-stukken niet gezien :oops: .
Maar ... Dyka zegt bij standleidingen deze stukken 90 graden toe te passen.
In de link Ontwerp afvoer zegt Jan *** Gebruik stroom t-stukken voor de aansluitingen behalve op de standpijp. ***
Headhunter zegt *** Alleen moet je altijd haaks uitkomen op de standleiding. ***
Daar raak ik van in de war.
Is nu de conclusie altijd een stroom-T-stuk en nooit een Y bij aansluiting van een horizontale buis op de standleiding/pijp?
Zoals ik het interpreteer moet je bij horizontaal lopende aftakkingen (horizontale buis die aansluit op horizontale buis) altijd y stukken gebruiken, en bij aansluiting van een horizontale buis op een standleiding (verticale buis dus) altijd een T stuk.
Ik ga zo met een glaasje wijn even nadenken hoe ik met een Y een hori op een hori krijg.
Maar jij denkt dus ook een T op de standleiding. Slippertje van Jan? Of bedoelt Jan een gewone T i.p.v. een stroomT? Misschien dat hij zijn licht nog kan laten schijnen op dit T-vraagstuk.
Ik denk dat ik al weet hoe ik dit afvoervarken ga wassen :D .
Dank voor jullie bijdragen!
Ah! Ik weet het al die hori op die hori ...
Stroom t-stukken zijn t-stukken met een iets andere vorm op de plaats waar het water de standleiding in loopt, dat is gedaan om te voorkomen dat er door een flinke plens water een kolom water ontstaat die een verderop liggende leiding leegzuigt.
Het is dus geen t-stuk van 45 graden maar van 90 graden.
Stroom t-stuk.
Hallo Jan,
Ik snap wat het is :wink: .
De vraag was waarom jij in de genoemde link zegt dat je overal behalve op de standpijp deze stukken gebruikt.
Bedoel je iets anders of ben je sindsdien van mening gewijzigd? Of hebben alle anderen het fout volgens jou? Waarom dan?
Is dit synoniem voor "Pleurt op" Fiesiekus (what's in a name ...)?
Zeg dát dan gewoon. Ik kan niet zo goed tegen tegenstrijdige adviezen. Of het is A of het is B of het doet er niet toe. Stop dan ook met quasi ingewikkeld doen en zegt dat het allemaal geen fluit uitmaakt wat je doet.
Misschien was een reactie op jouw tegenstradige advies in mijn eerste bericht aardiger geweest dan deze dooddoener :wink: .
Dag Fiesiekus. Dag forum.
aangepast
Misschien moet je ook gelijk maar iets aan je onderschrift doen Fiesiekus :mrgreen: :wink: .
We doen met zijn allen ons best je te voorzien van advies en geven je links met zeer bruikbare informatie. Op je aanhoudende vragen, omdat je een en ander niet goed begrijpt, blijven we geduldig antwoorden.
Maar als er iemand een kleine kwinkslag gebruikt, ben je meteen uiterst verontwaardigd.
In dit soort technieken zijn voorschriften en te gebruiken methodes vaak op meerdere manieren uit te leggen en uit te voeren, en is het dus vanzelfsprekend dat er (in jouw ogen!) "tegenstrijdige" adviezen gegeven worden.
Gelukkig maar, want als we allemaal exact dezelfde dingen zouden zeggen en alles op dezelfde manier zouden doen, konden we al heel snel stoppen met antwoorden geven op dit forum.
Je bent geheel vrij om dit forum te bezoeken, maar je bent ook geheel vrij dat niet te doen!
Dat was dus duidelijk een slippertje in dat topic, ik heb het gelijk aangepast, het woord "behalve" moet u weg denken.
Monerd
