Plaat onder keukenraam rot
De plaat onder ons keukenraam is in de slechte staat en is deels rot + er zit een gat van een oud ventilatierooster.
Aan de binnenkant van de plaat zit er een andere plaat tegenaan, ooit gedaan door de vorige bewoners.
Mijn vraag; is het aan te raden om deze hele plaat te (laten) vervangen?
Of kan ik het rotte gedeelte behandelen en een andere dunne plaat tegen aan plaatsen?
P.s. de drempel is ook niet in super staat. Met name de onderkant. Dit omdat deze nooit in de verf is gezet.
Die plaat ziet eruit als een mooi klusje voor de timmerman om te vervangen. Die drempel waarschijnlijk ook maar kun je nog eerst testen door er met een schroevendraaier tegenaan te kloppen en erin te steken. Als alles dof klinkt en de schroevendraaier er overal in past... heeft de timmerman nog meer werk he.
Geheel vervangen, anders rot het gewoon verder. Ik zou er een geisoleerd paneel in zetten.
