PK uitlaat netjes wegwerken
Het bedienings- mechanische kan je meestal omdraaien zodat het koort aan de andere zijde komt te hangen. kijk maar eens of er 2 stuks extra sparingen aan de linkerzijde van de stortbak aangebracht zijn.
Je riolering wil niet lagerde deze ligt al op de smeerlaag.
Hier kan je niks meer aan veranderen want die bocht zit op diepste punt.
Of je moet deze smeerlaag weg kappen en de leiding op de zwaluw plaat, over de de gehele lengte naar de aansluiting in de hoek gaan.
Want dit is de diepgang die je nodig hebt.
Dank je wel Henk, fijn dat je goed naar de constructie hebt gekeken.
Om de riolering lager te krijgen moet er toch denk ik meer gesloopt worden dan we willen.
Ik denk dat het toch beter is om naar een oplossing te zoeken waarbij de wc hoger geplaatst kan worden. Maar wel op een manier dat het mooi is en geen stootrand voor je voeten wordt.
Maak met behulp van een stuk karton waar je de pot op zet model van de onder kant van je pot.
nu ga je dat uit zagen uit een stuk hard hout.
En als je dat goede verflaag voor ziet dan kan het ook lang mee.
Evt. in de zelfde kleur wit als je pot.
Evt kan je een Viega closetaansl.re.110
toe passen maar dan moet wel die bocht vervangen worden die in de muur zit
naar een manchet aan sluiting waar de witte rechte closet pijp in kan.
of je gaat gewoon grijze buis wit verven heb je de minste brekerij.
Als de badkamer net nieuw is, zou ik het gewoon zo laten zitten.
wat kan er in de toekomst in het ergste geval gebeuren? dat de toilet afvoer in de badkamer verstopt raakt. die verstopping is dan ook makkelijk op te lossen.
gewoon het grijze pvc wat er nu zit wit schilderen, dan ziet het er al een stuk beter uit.
zou niet gaan klooien met hout. je krijgt het nooit zo netjes, en persoonlijk vind ik het smerig. hout onder mijn toilet.
of je laat de loodgieter/aannemer terug komen, en laat de boel weer openbreken. want het is niet opgeleverd zoals het zou moeten.
groeten b
Zo laten zitten, zou ik nooit doen.
Maakt niet uit, of de badkamer nieuw is.
Het is gewoon niet goed aangesloten.
Lekker makkelijk zeg, om te zeggen het enige wat kan gebeuren is dat de boel kan verstoppen, maar dat dat makkelijk op te lossen is.
Je hebt nu de kans, dat elke keer dat je drol voor de sprong komt, deze blijft hangen, samen met het toilet papier.
Want die drol zal echt geen 5 cm omhoog kruipen uit zich zelf.
Of je moet het toilet alleen gaan gebruiken, om een enkele keer op te plassen.
Maar dan nog zal de weerstand tijdens het doorspoelen groot zijn, en zullen de dames niet te veel toilet papier moeten gebruiken om hun plassertje af te vegen.
Peter een verkeerd teentje geraakt?
ach ja, adviseer de mensen een net gerenoveerde badkamer weer open te breken.
en ja, ik zou het in dit stadium laten zitten, als de aannemer/loodgieter het niet veranderd
groeten b
Ik sta 100% achter peter..
ik ga ervan uit dat iedere loodgieter weet hoe hoog je een afvoer voor PK moet zetten.
is dit niet het geval, zal ik het persoonlijk ten aller tijde openbreken.
beter fatsoenlijk, dan met rommel blijven zitten.
(ook verkoop-technisch zou je ooit je huis gaan verkopen kan je het beter GOED hebben..)
We hebben a.s. vrijdag afgesproken met degene die de badkamer geplaatst heeft om het probleem voor te leggen.
De hoogte van de afvoer moet ik nog gaan opmeten, laat ik nog even weten.
Die wc pot kan die om geruild worden want het mooiste is eigenlijk als je een wc pot hebt met een uitlaat van 23cm.
Dan zit je wel met het grijze stuk maar dat ken je evt verven zodat je de minste brekerij hebt.
Ga evt. naar een sanitair specialist zodat hun eventueel een retro wc pot kunnen leveren met uitlaat 23cm, vaak is dit een +6 wc pot.
Ik probeer gewoon mensen te helpen en evt de doe hetzelver kan er ook van leren.
Is niet persoonlijk Henk.
Maar het valt me op dat onderwerpen vaak al gesloten worden als er staat dat iemand het heeft uitgevoerd, en soms zoals in deze gaat het al 3 pagina,s door terwijl het al snel duidelijk was, dat het door een bedrijf is uitgevoerd.
(Van mij persoonlijk mag die regel gewoon worden geschrapt)
Groeten b
Als nu wel of geen bedrijf het heeft uit gevoerd ik vind ook dat die gene daar gewoon advies kan vragen via het forum.
@Boudewijn0318 is goed bedoeld :wink:
