PIR platen en dampdichte folie
Beste klussers,
Ik heb een deel van mijn zolder met PIR platen geisoleerd tussen de gordingen, met daartussen kepers van 44x44. De naden worden volgespoten met pur. De naden bij de kepers plak ik af met aluminium plakband. PIR plaat is 8 cm dik, komen direct tegen dakbeschot. Worden ingeklempt met keper. Wil eigenlijk geen schoeven in het dakbeschot schroeven ivm mogelijke roest, onhandig als ze toch door het dakbeschot komen en doorgifte van kou. En de kepers komen dan op ongeveer 8,4 cm van het dakbeschot. Waarbij de pir platen doorlopen achter de keper. Dan wil ik voor de zekerheid dampdichte folie tegen de kepers nieten en en rondom kitten voor goede aansluiting. Nietjes dan afplakken met aluminium tape. Op de kepers wil ik direct stucplaten doen en laten stucen. Kepers zitten om de 30 cm. Deze werkwijze doe ik om zoveel mogelijk ruimte te behouden op de zolder.
Voor ik verder ga wil even bij jullie peilen of jullie nog tips hebben. Enkele vragen die ik nog niet in detail heb kunnen beantwoorden via de vele al beantwoorde vragen.
1)De aluminium plakband moet die geheel overlappend/dekkend zijn op de kepers, of mag je ook nog hout zien?
2)Wil daarna nog dampdichte folie erop nieten en afplakken. Heb dan het volgende: aluminium folie van pir plaat, daartegen dampdichte folie en dan direct stucplaat ertegen. Ongeveer enkele mm's ruimte.
Mogen de stucplaten gewoon tegen de dampdichte folie aanzitten?
3) Welke kit adviseren jullie om te gebruiken voor de dampdichte folie rondom tegen muur/stucwerk en houten gordingen?
4) Het stucwerk enkele mm's wordt rondom gesneden en gekit. Hoe diep wordt dit normaal doorgesneden? Is er kans dat dan mijn kit rondom geraakt wordt bij het doorsnijden (dikte stucplaat + stucwerk)?
Alvast wederom dank voor jullie antwoorden.
