PIR-platen binnenzijde platdak
Beste Medeklussers,
Na het openhalen van de binnenzijde van mijn aanbouw zag ik opeens dat deze van binnenuit is geïsoleerd met PIR platen (14cm).
De buitenkant is een paarmanden geleden opnieuw bedekt met bitumen en daar zat geen isolatie.
Nu lees ik 2 dingen op internet:
en
Wat ik natuurlijk zeker niet wil hebben is dat mijn dakplaten gaan schimmelen/rotten en als dat betekent dat ik het PIR er uit moet halen en moet vervangen voor mineraalwol dan ga ik die klus zeker aan.
Hopelijk heeft iemand hier goed advies.
Met vriendelijke groet,
Tobias
Hoe lang zit dat PIR er al?
Als er een (zwak) geventileerde spouw tussen zit en het PIR is goed dampdicht aangebracht dat kan het.
@Jackd ik heb het vermoeden dat het Pir er sinds 2019 zit. Toen is er namelijk het e.e.a. verbouwd door de vorige eigenaar.
Tja of er spouw tussen zit eet ik helaas niet, dan moet ik er nog een plaat uit gaan halen denk ik om dat te bekijken.
Bijna zeker dat er een (mini) spouw zit, want pir platen perfect laten aansluiten kan bijna niet.
Een klein beetje vocht verdwijnt dan wel via de zijkanten van het dak.
Je zou met een gatenboor een gat kunnen boren van iets van 8 cm ofzo, dan kan je kijken hoe het dakbeschot eruit zie.
Gat vullen met pur en na drogen aluminiumtape eroverheen.
Ik zie dit als het opmerkelijke van het internet. Je publiceert iets en een beetje marketing erbij. Wie doet je wat.
Maar u zou ook zeggen dat het dus gewoon kan.
Zeker zolang op dit forum of ergens anders bewezen wordt dat het echt zo is. Mensen pappagaaien maar wat. Of knippen en plakken.
Wie wil er, of wordt je er zelf wijzer van om het tegendeel te gaan bewijzen.
Ook eens geknipt en geplakt :P .
Niet om te papegaaien maar omdat die raad zeker niet fout is.
Dat wil daarom niet zeggen dat je deze stelling mag veralgemenen naar elke situatie of ook niet dat het altijd fout zal gaan.
Men zegt ook niet dat er vochtproblemen zullen ontstaan maar dat er vochtproblemen kunnen ontstaan.
En dat hangt dan van vele verzwarende of verzachtende omstandigheden zoals bijvoorbeeld het gebruik van de onderliggende ruimte (badkamer versus bureel) of van de manier van ventileren; goed, ondermaats of nauwelijks.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb zojuist een stukje netjes er uit kunnen halen. Ik zie niks wat duidt op vochtproblemen en voel ook een heel lichte tocht er boven. De ruimte er boven is minimaal, 4mm en op sommige plekken iets minder gok ik, maar hij is er wel.
Je moet je ook realiseren dat er altijd zaken zijn die beter kunnen. Isoleren is een mooi voorbeeld. Voor mijn gevoel zijn we daar zo'n 60 jaar geleden mee begonnen. We duwden ergens zo'n 2 tot 3 cm tussen. We kwamen tot de ontdekking dat isoleren aan de onderzijde van de dakvloer vooral bij renovatie nogal fout kon gaan. Maar mensen ontwerpen een oplossing zodat je een compromis kan sluiten en niet de hele tent moet afbreken.
