Folie badkamer schuin dak met PIR-platen
Goedenavond Klussers,
Ons schuine dak is met tweezijdige zilveren PIR-platen geïsoleerd.
Nu willen wij onder het schuine dak een badkamer plaatsen. Is het dan nodig om ook nog dampdichte folie te gebruiken? Mijn gevoel zegt dat ik dat vocht tussen de dampdichte folie en dampdichte pir-plaat opsluit?
Maar helaas lees ik gemengde berichten; de folie op de pir alleen zou niet genoeg zijn?
Kortom, ga ik voor,
1) dakbeschot > pir > rachelwerk > gipsplaten
2) dakbeschot > pir > rachelwerk > dampdichte folie > gipsplaten
Ik hoor graag of iemand hier meer over kan vertellen.
Dank,
Kluskasteel
Als de pir luchtdicht en dampdicht genoeg is aangebracht dan is folie niet nodig.
Wat dampdicht genoeg is, is afhankelijk van het dak.
Als je eventuele naden met flex purschuim dicht en/of met alu tape dan zit je goed. (behalve als er dampdicht folie onder de dakpannen ligt, maar dan had je zonder de badkamer ook al een probleem)
Dank. Inderdaad met flex pur en aluminium tape. Op sommige punten is wel een lange schroef erdoorheen gegaan om een rachel extra te bevestigen aan het dakbeschot. De schroef zit er dus gewoon doorheen, maar geen open gat? Is dat nog steeds ‘dampdicht genoeg’?
