Pir met osb bevestigen tussenmuur
Hi allen,
Wij slapen op zolder sinds de verhuizing, en zijn er helaas achter gekomen dat de muur die grenst aan de buren best gehorig is.
Nu wil ik de muur isoleren met de complete pir en osb platen van minimaal 5cm.
Kan ik deze direct aan de muur vastlijmen? Of moeten deze platen ook los van de muur staan ivm geluidsoverdracht?
Alvast bedankt!
Los is beter, maar dan zul je wel een frame moeten maken wat stevig genoeg is. En kies voor glaswol ipv PIR als je wilt isoleren tegen geluid.
PIR doet inderdaad weinig tegen geluid.
Vrijstaande voorzet wand met glaswol en (dubbel) gipsplaten. Iets meer werk, maar wel goedkoper.
Goeie kans dat een deel van het geluid via de vloer(balken) of het dak gaat. Dus kans dat het niet ineens stil wordt.
Oke duidelijk! Dan wordt het een vrijstaande voorzetwand met glaswol isolatie met daarop osb en afgewerkt met gipsplaat.
Osb is niet echt nodig. Eigenlijk alleen nuttig als je overal zware dingen op wilt kunnen hangen. En dan bedoel ik ook echt zwaar, want gips kan best veel hebben.
Maar kwaad kan het ook niet.
marcowammes
