Schuin dak isoleren met PIR en afwerking met gipsplaten; advies?
Goedemorgen allemaal,
Over twee maanden wordt onze niet-gesoleerde garagedeur vervangen door een geïsoleerde garagedeur. De geleiding van deze deur wordt aan de binnenzijde, schuin tegen het dak gemonteerd., zodat de deur schuin omhoog gaat als we hem openzetten.
De garage is nu nog niet verwarmd, wellicht ook een toekomst projectje. Muren en ramen zijn wel geïsoleerd.
Omdat ik er nu nog makkelijk bij kan wil ik in ieder geval dit kleine deel alvast isoleren. De rest van het dak komt later wel een keer, als het er al ooit van komt. Tot hier de inleiding.
Opbouw van het dak, buiten naar binnen:
Dakpannen, panlatten, folie, dakbeschot. Dat dakbeschot zie je op bijgevoegde foto.
Op de foto zie je drie genummerde gordingen, 1, 2 en 3. Daarnaast drie letters, A, B en C. De twee 'vakken', A en B, wil ik nu alvast gaan isoleren. Vak C kan pas als de nieuwe deur is gemonteerd omdat we niet precies weten hoe hoog de geleidingsrail komt bij de knik van het verticale deel naar het schuine deel.
De afmeting tussen de gordingen zijn 131 respectievelijk 90cm.
De gordingen zijn ca 16,5cm diep en 7 cm breed.
Plan 1 was om met metalstud een frame te bouwen in deze vakken en dan te vullen met PIR 140mm, afspannen met folie er dan daar de gipsplaat op schroeven. Echter, na het lezen van een aantal vergelijkbare vragen hier kom ik tot de volgende conclusie en plan 1 kan overboord denk ik.
Nu plan 2:
a. PIR140mm (2x aluminium) met wigjes erin klemmen, de randen afpurren/lijmen;
b. De naden aftapen. De PIR platen lopen gelijk met de gording;
c. Geen folie;
d. Daarna de gipsplaten vastschroeven op de gordingen en tussen de PIR platen en gipsplaten een paar rillen met lijm zodat dit ook nog aan elkaar zitten;
e. Gipsplaten verticaal monteren, dus van gording 1 naar 3; Gording komt dan buiten het zicht.
f. PIR plaat (verticaal plaatsen) is 120cm hoog. Vak A is 131 hoog. Daar kan een snijstuk tussen van 10cm om nog ruimte te laten voor de wiggen.
Vragen:
a. Goed idee? Of toch metalstud of iets dergelijks
b. Naden aftapen tussen platen lijkt me wel. Wat doe ik met gording 2? Ook tapen van de PIR plaat erboven naar de PIR plaat eronder? Of laten zoals het is?
c. Eens?
d. Gipsplaten überhaupt nog schroeven? Of ook tegen de gording aan lijmen zonder schroeven.
e. Of gipsplaat horizontaal monteren omdat PIR-platen al verticaal staan? Of juist de PIR platen horizontaal plaatsen zodat de gipsplaat er haaks op gemonteerd kan worden?
f. Verticaal PIR erin is het makkelijkst, maar hangt af van de gipsplaat montage (horizontaal of verticaal, als dat uit maakt).
Genoeg vragen, graag jullie reactie/ideeën.
Alvast bedankt.
Groet Oscar
Plan 2 klinkt goed.
plan: 2e: waarom geen houten latten op de gordingen, dan hoef je de gipsplaten alleen te schroeven.
Lijm op het PIR kan zeker, maar als schroeven een optie is, zou ik dat doen, wil je dan een keer iets dan kan het eraf.
plan 2f: PIR heb je ook in 120x240cm, dat werkt sneller en minder naden.
Normaal minimaal 1cm ruimte rondom houden, zodat je met het pir pistool goed diep in de naden kan.
Ik heb ervaring met het lijmen van gipsplaten op verticaal PIR. Ook dan ondersteunde ik het een tijdje: een paar balken ertegenaan.
Schuin zal je er met ultra high tack misschien mee wegkomen, maar met gewone high tack komt het volgens mij gewoon naar beneden, of je moet wel heel veel lijmkit gebruiken. (maar daar geen ervaring mee)
Hoi Jack,
dank voor je reactie. Een houten lat haaks op de gordingen; lees van gording 1 naar gording 3 bedoel je?
Wat voor lat denk je dan aan? Panlat van 21x48?
En dan iedere 60cm? Of de 30?
En vervolgens de gipsplaat horizontaal?
Ja, van 1 naar 2 naar 3. De Gipsplaten kunnen zowel horizontaal als verticaal. Haaks op het hout is makkelijker, want dan maakt het niet uit of de hout op precies de goeie plek zit.
30 of 60 hangt af van de dikte. komt er 9 of 12,5mm dik gips?
22x48 is voor 131 cm waarschijnlijk net te dun, maar dat vind ik altijd lastig, het is best steil, kan misschien wel.
48x48 balkjea vind ik fijn, dan zeker geen twijfel of het door gaat hangen.
ps.
Voorlopig alleen PIR is ook een optie.
Afwerken kan vast ook wel om de geleiding heen.
Over de dikte van de gipsplaat heb ik nog niet eens over nagedacht. 9mm is lichter en er komt verder toch niks, in/aan of tegen. Dus ik ga nu even uit van 9mm.
Mijn bedenking bij een 48x48mm balk is dat het dan relatief ver uitsteekt vanuit de gording. Niet dat er geen ruimte is, integendeel, maar het 'probleem' is dan straks als de nieuwe deur erin zit. Ik heb nu nog de stille hoop dat ik het gips kan doortrekken zonder ergens een verspringing te krijgen.
Dan nog een onbeantwoorde vraag; wordt gording 2 mee getaped? Of alleen tape tussen de PIR platen en pur tussen de gording en PIR plaat?
Goed idee van de 2400x1200 PIR plaat trouwens, ook niet aan gedacht maar gaat hem zeker worden.
Vocht dat de gording in kan, kan er buiten ook weer uit, het is hetzelfde materiaal.
Balken tapen hoeft niet perse, maar ik doe het wel eens.
Als er wel een regelwerk komt (en dus een spouw) dan geeft het reflecterende tape nog wat extra isolatie.
Gebruik wel flex pur
ps. wat ik mogelijk zelf zou doen:
120mm PIR en gips tussen de gordingen. Dan blijven de gordingen (net) in het zicht.
Het is maar net wat je met de ruimte gaat doen en hoe netjes je het wilt.
Wil je bijvoorbeeld later een schommel of iets anders zwaars ophangen, dan is het wel handig als de balken nog zichtbaar zijn. Hoewel je die met een goeie detector ook zo weer gevonden hebt.
alu tape is er ook breed
en PIR ook in hele grote maten zoals 120 x 600
Ik zou voorlopig alleen isoleren en niet met gips gaan werken en het zeker niet verlijmen. Je krijgt als je ooit de rest gaat afwerken nooit een mooi vlak (het dak is nooit recht) en moet die gipsplaten er ook nog af gaan slopen als ze verlijmd zitten.
De gordingen zitten niet allemaal even mooi tegen elkaar en het is en blijft een garage dus als het uit het zicht komt zou dat alleen maar een voordeel zijn...
Subconclusie;
Gips niet verlijmen;
PIR 120mm ipv 140mm in de maat 2400x1200 tussen de balken;
Balk niet tapen.
Dank voor de reacties tot zover.
Alles is besteld. Wiggen van 25mm dik. Ook de flex pur van Illbruck (FM330). Toen begon ik me iets af te vragen.
Ik zet de PIR platen vast met de wiggen. Dan pur ik rondom. Mijn idee was om de wiggen weer te verwijderen zodra de put droog is (droogtijd?) maar blijft die plaat wel zitten met alleen de flexibele pur…?
Het alternatief is dunnere wiggen te gebruiken van bv 10mm om zo een kleinere rand om de PIR plaat te krijgen en dus minder PUR te gebruiken, dan te purren en de wiggen lekker laten zitten.
Wat zijn jullie gedachten/ ervaringen met flexibele PUR? Klemt dat genoeg?
pir vastzetten met wigjes, naden afpurren en laten uitharden, dag later wigjes verwijderen en deze plaatsen ook afpurren.
25mm is wel heel veel pur, maar met een 25mm wig kan je ook een kleinere voeg krijgen.
Pur is meer dan sterk genoeg, ook met een paar flinke dotten kunnen de wiggen er al uit, dan krijg je een plaat er al niet meer uit zonder het pur los te snijden.
Wel het hout schoonmaken, op een laag stof hecht pur slecht.
Iets vochtig maken, dan hecht het beter.
Ik vul het in 2x.
Eerst diep, dat laten uitzetten en uitharden, dan netjes.
Afhankelijk van de temperatuur is het na 2 uur meestal wel hard genoeg om de wiggen eruit te kunnen halen.
Resten afsnijden gaat makkelijker na 1 a 2 dagen.
Als je er slecht bij kan, dan een paar dotten rondom en dat laten drogen. Ondertussen verder bij een ander vlak, maar dat is meer voor als je bij de schuine hoeken bent.
Stof in de garage...? Klein beetje maar helaas. En spinnenwebben... Leuke eerste klus, NOT.
Mijn idee was ook om de wiggen er maar voor de helft in te drukken tot ca 1 tot 1,5 cm, maar de ruimte tussen de balken is overal variabel en om nou iedere PIR plaat precies zo te zagen dat de voeg overal gelijk is, gaat me wat ver. Morgen komen de platen en de zaag binnen, even kijken hoe makkelijk dit allemaal gaat.
Even een oude vochtige doek over de balken en het is goed genoeg hoor. Je hoeft er niet van te kunnen eten..
Verder allemaal niet heel spannend.
Als je ergens een stukje voeg van minder dan 1 cm krijgt dan krijg je het pistool er alleen niet in.
Dan gewoon wachten totdat de rest droog is, dan duw je het pir zo weg.
Ga je duwen als de plaat nog niet vast zit, dan vallen de wiggen eruit.. (en dan kan je weer van de steiger naar beneden om ze te gaan zoeken, want dat gebeurt altijd als je wiggen op zijn..)
