Pir bevestigen
Hi,
Ik wil mijn schuur/buiten berging tussen de houten latten afwerken met pir. Diepte van de houten zijn ongeveer 8.5 cm.
Kan ik hier tussen nou pir platen op maat zagen en direct tegen de hout bevestigen? Of is er een rachel nodig?
Tussen de buiten hout zijn er gleuven, wellicht is dat voldoende voor ventilatie?
Is tegen aan drukken voldoende ? En zijkanten afpurren?
Tips om de huidig ventilatie rooster te verlengen door de pir? Welke materiaal of link?
Kan ik meerdere pir platen om zo min mogelijk snijverlies te hebben tegen elkaar zetten en plakken met aliminiumfolie? Of tussen in purren?
Eenmaal de pir gezet, dien ik dan met dampremende folie af te werken?
Waarom wil je wanden van de schuur isoleren?
Ga je ook permanent verwarmen?
Permenant niet, het staat op het zuiden en het is net een broeikast in de zomer.
In de winter wellicht een kacheltje als ik wil klussen(niet al te groot majah)
Niet isoleren, en de ventilatieopeningen goed open houden. Of als deze er niet zijn: aanbrengen.
Nee, daar is hier al genoeg over geschreven. Enige wat je bereikt is faseverschuiving, condens en roestend gereedschap.
Wat? Het heeft zeker zin om te isoleren als het buiten koud is en je wilt in de schuur wat dingen maken
Dat heeft alleen zin als je er een continue temperatuur aan gaat houden.
In de zomer zal het er nog steeds warm worden en door de isolatie blijft die warmte ook nog eens hangen, dus kun je dan beter gaan ventileren dan isoleren.
Ga je in de winter af en toe verwarmen dan gaat idd. je gereedschap roesten.
De lucht is nl. sneller warm dan je gereedschap en zal meer vocht op kunnen nemen.
Koelt de lucht weer af dan moet het opgenomen vocht ergens naar toe en zal op je gereedschap neerslaan wat uiteindelijk zal gaan roesten.
En als ik ervoor kies om in de winter niet te verwarmen? Kan ik dan wel isoleren?
Desondanks dat de warmte binnen hangt denk ik dat ik er baat bij heb? Ik wil niet dat de balken of latten rotten idd
vetgedrukte letters zijn niet nodig - mod
Als je wilt dat e.e.a niet gaat rotten dan heb je meer baat bij ventileren dan bij isoleren.
Rotting ontstaat alleen bij een hoge vochtconcentratie, is hout droog dan rot het ook niet.
Waarom zou je dan het risico lopen dat juist door de isolatie er op sommige onzichtbare plekken (uit het zicht door de isolatie) juist vochtige plekken ontstaan door condens en het hout daar gaat rotten?
Dus je geeft extra geld uit wat niet het gewenste effect heeft, nl. dat het er minder warm of koud wordt, terwijl je met een fractie van de investering (wat roosters plaatsen of alleen wat gaten boren) wel het gewenste effect krijgt nl. dat het er minder warm wordt en door de ventilatie het hout langer goed blijft.
Wil je dat een schuur vocht vrij blijft en je gereedschap niet gaat roesten en toch isoleren dan moet je ook continu gaan verwarmen.
Ik heb mijn schuur dus luchtdicht gebouwd met 10 cm dikke sandwichpanelen.
In de zomer blijft het er daardoor koeler zolang je de deuren maar goed dichthoudt en niet met open deur gaat staan klussen (blijft er meestal 5 tot 10 graden koeler dan buiten)
In de winter staat er een elektrisch kacheltje die het er continu 5 graden houdt (mede om te voorkomen dat mijn verf en niet winterharde planten bevriezen)
Wel frisjes om er te klussen maar met een dikke trui onder de overal en niet stil gaan zitten wordt het vanzelf wel warm en zo voorkom ik dat alles gaat roesten.
Er zitten al roosters in, zie 1e foto. Dit is een prefab schuurtje zoals bij veel nieuwbouwwoningen wordt geplaatst.
Als je 's winters met verwarming aan wilt gaan klussen kun je beter een gasheatertje neerzetten. En na het klussen weer zsm af laten koelen. Vergeet het hele isolatie verhaal.
Maar is zeker niet luchtdicht en waarschijnlijk ook moeilijk zo te maken.
Mijn vader gebruikte een hout kachel (hout afval genoeg immers) en binnen een jaar al het gereedschap verroest en dat dreef gewoon van het water/condens ondanks dat het in een houten afgesloten kast zat.
Oke ik heb het schuurhuisje NIET geisoleerd, alleen met osb platen afgewerkt en met een 7cm ronde kop ventilatiegaten gemaakt en daarom een ventilatierooster geplaatst.
Lucht kan erin en kan er ook eruit via de onderkant van de deur.
Ik heb op veel gereedschap nu vocht, wat kan ik het beste doen?
Zelfs inl een doos met 0 ringen die in zijn eigen doos in een werkbank lade zaten. Omg..
Zucht... Help...
Er zijn flinke ventilatie openingen nodig die tegenover elkaar zitten zodat wind voor doorstroming kan zorgen.
Die boven de plank zien er goed uit, maar zoiets dus ook aan de andere kant
We geven wel eens het voorbeeld van een houthok op een open kapschuur. Daarin zul je niet snel condens op metaal zien.
Hier een soortgelijk schuurtje. Met gereedschap etc. En geen condens.
Heel eerlijk: De plank houdt iedere vorm van verticale luchtstroom tegen. Dus ventileren doet het niet meer.
Gaten aan de onderkant van de planken maken wil je zeggen?
Hoe groot heb jij de gaten gemaakt?
Ik weet niet of het condens of vocht is.
Heb je nog extra gaten gemaakt aan de onderkant ? Bij mij moet het via de deur moeten uitlopen, de deur sluit aan de onderkant niet aan namelijk
