Pianoscharnier draagvermogen
Ik ben benieuwd wat het draagvermogen is van een pianoscharnier. Helaas kan ik het nergens vinden.
Aan het pianoscharnier komt een bestaande osb plaat van 700 mm x 1500 mm (bxh) en 18 mm dik. Ik verwacht dat het gewicht tussen de 11 en 12 kg zit.
Zal het pianoscharnier het gewicht aan kunnen?
Scharnier aan de verticale zijde en dus 1500 mm lang?
Dat gaat goed, je trekt eerder de schroeven uit de osb.
We zijn nu een jaar verder, en ik wil iets vergelijkbaars doen. Grote vraag nu: is het gelukt met een pianoscharnier en OSB deur? Zijn de schroeven niet uit de OSB plaat getrokken?
De deuren (grootste afmeting is 700x1500mm; 18mm dik) zitten er stevig in. Achter het pianoscharnier is kit gespoten.
Dankjewel Dewibure!
Het lijkt dus mogelijk te zijn. Al houden de schroeven in OSB misschien wel beter dan in spaanplaat meubelpaneel.
Wat voor kit heb jij gebruikt? Ook om het scharnier te lijmen? of vooral om de OSB plaat steviger te maken?
Ik ga schroeven van 3x30 mm gebruiken. Wel klein, maar voor het scharnier maximaal denk ik. Is dat vergelijkbaar met jouw schroeven?
Een hybride / high tack kit heb ik gebruikt achter het piano scharnier.
Spaanplaat is minder stevig dan OSB, maar zeker wel toepasbaar. OSB is overigens lastiger af te werken vanwege de kuiltjes. Ik heb overigens spaanplaat als OSB gebruikt aangezien dit nog over was. Voorkeur voor mij is wel OSB, wellicht dat multiplex iets is?
Voor de pianoscharnieren zijn er speciale schroeven. Zolang mogelijk toepassen. 30mm is denk ik wel de één van de langste.
