Pfieger frontpaneel verwijderen
Iemand een suggesties, hoe ik dit paneel eraf krijg? Mijn toilet stopt soms niet met spoelen, soms na 1 of 2x opnieuw doortrekken, stopt het eindelijk. Dus als iemand ook daarop een antwoord weet? :-)
Meestal hangt dat bovenaan in een richel, dat van onder met een veer vast klemt.
Probeer eens....
in z'n Geheel 1/2 cm omhoog tillen
dan de Bovenkant 1 cm naar je toe trekken
dan het Geheel laten zakken..
suc6
Hij stopt niet met spoelen, of na het opvullen van het stortreservoir begint hij opnieuw te lopen ?(overlopen)
Controleer eerst de hoogte niveau van het water vaak blijft de vlotter te hoog te staan of hij sluit niet meer af.
Dan loopt het water via je uitstroom mechanisme zo de wc pot in.
door je vlotter lager te zetten.
Normaal als de drijver om hoog staat moet ie afsluiten doet ie dat niet dan vervangen.
Ik ken niet zien welke bij jou in zit.
Vaak staat op de reservoir gewoon plieger maar vaak zijn het andere merken.
rode streepje daar zit de vlotter
Het water niveau is veel te hoog zwarte streepje is max.
Plaats maar een zelfde vlotter neem oude mee naar bouwmarkt.
het is een oude witte versie wat ik je let zien tegenwoordig in #8
De rode draai punt kan je hoger of lager draaien, maar kan best zijn zo aan de bruine dat er kalk op zit.
Beste is gewoon vervangen door het afsluiter in de bak dicht te draaien.
Je pakt waterpomp tang en draait koppeling Rood los en daar na de groene, nu kan je de vlotter verwijderen.
En na schoonmaken kan ie lager gezet worden zo niet zelfde op halen zoals ik al eerder zei.
Toch heeft het geholpen. Nu komthet rode naar boven drijven, eerst niet. Ook zat dat witte ding in het midden los, ook weer goed aangeduwd
Kijk ik kan niet zien wat je er aan doet, en omdat je zei: Poeh, geen idee hoe dat moet
Daarom legde ik het je uit.
Maar vervang hem maar want heeft beste tijd gehad.
